  • Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
    chào ae mình đang làm con tcl 21m63 chạy tổng 11135,nguồn k2645 giao động nguồn 1337.
    hiện tại máy bị mất nguồn.khi bật công tắc máy chỉ nhá nguồn lên rồi cúp liền 1s, mình đã cô lập và kt nhưng chưa phát hiện chạm chập, khi tháo fet 2645 ra đo chân G có giao động nhịp 1,5v khoảng 5s là mất,và phải tắt công tắc nguồn chờ 10ph bật lại thì mới có giao động lại,.đã thay tụ 10uf 50v,q 805,và q806 .ae đã làm qua pan này xin giúp ,xin cảm ơn,ae nào có sơ đồ mạch nguồn này cho mình xin .
    Bạn dùng tạm sơ đồ này ,,,,
    • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      thank các bác. EM làm làm xong rồi, em thay con R 852 27K thành 2k2 máy chạy tốt theo sơ đồ của bác THUẬN COI.không biết zin của nó là 27k hay hay là sao nữa.
      giáng sinh vui vẻ...!
      Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
      • chào. ae nào có sơ đồ TCL21H286 chạy tổng 8823 ver 7840
        cho mình xin .cảm ơn trước.
        • Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
          mình đã thay thử nhớ của mấy đời đều không hết pan .
          bạn kiểm tra kỷ tụ loc nguòn 5vol cấp cho rom nhé.mình đã gặp rồi.chúc thanh công
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
          THỊ XÃ NINH HÒA
          Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            chào. Ae nào có sơ đồ tcl21h286 chạy tổng 8823 ver 7840
            sơ đồ 8823,
            • bạn thuần coi k biết có nhiều việc k mà ít suất hiện vậy có sơ đồ tcl chạy ic 8899 k cho mình sin voi , máy của thợ mang tới lên k biết mô đen nhé , có cho mình sin cảm ơn nhiều nghe.....
              • em co ti vi 21 in chay tổng TDA11135 chay len rui tat em thay ic 11135 no chay ko con tat nua nhung bị méo gối là sao các bác xin hay giup em voi
                • Nguyên văn bởi netviettrung Xem bài viết
                  e mở sẻvice chỉnh lại hoặc chép lại nhớ đi.
                  ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
                  ĐT-0917.050.886
                  • e co con tcl dt-2111arb (tổng 8873 dọc 78049)
                    mở nguồn đèn báo cứ chớp.ktra thì chỉ khi gắng yoke ngang vào thì 110v tuột xuống và lên 110v cứ zậy.nếu k gắng yoke ngang vào thì có lằn sáng đứng bt.em đã ktra các lk phần ngang nay hít rùi tốt hét.lúc trước cũng bị 1con như thế này e chinh nguồn 110v lên tí la ok.ma con này bí ùi.các bác giúp e với.
                    • Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viết
                      thay tụ lọc 110v đi chắc được...
                      ĐT-0917.050.886
                      • e đã thay tụ 110v rùi vẫn k đuọc híc.giờ em phải làm đây híc.bùn.
                        • Tcl model 21m62sax chạy tổng 11135 nhớ 24c16 vẹc 78040 ,fet k2645 + dao động 1337 ,máy bị hiện trạng nguồn b+ ra rất yếu chỉ ra dc 25 vol các dường vol còn lai dều tịt ,đã thay k2645+dd ,q806,q806,ic802 vẫn ko được .đã hút k2645 ra và đo chân g có vol nhịp từ 0 vol đến 1v5 .các bác làm qua pan này xin dược chỉ bảo.thank các bác trước ....
                          • giúp em chú TCL model 21HT99AS chạy tổng 11153 bị sai dao động , bật máy chạy cao áp kêu cạch cạch nguồn 180v = 130 , tim đèn = 3v . b+ 115v đủ không sụt áp " đã thử tải giả ok " . cao áp đã thay thử vẫn vậy , em đã kiểm tra mạch afc và abl gần cao áp và hồi về tổng không thấy linh kiện nào toi cả . các nguồn 8v, 5v nuôi cho tổng tôt cả . bác nào có cao kiến gì xin chỉ bảo .
                            • Nguyên văn bởi thienho Xem bài viết
                              bác thay sò ngang chưa vậy?
                                Có vẻ như "quá tải" cao áp vậy,bạn cho tt về c/a xem,loại này nguồn cấp cho IC mành có lấy từ c/a ko hay lấy từ bax nguồn chính vậy...
                                Đỗ Ngọc Hiếu
                                Từ Sơn, Bắc Ninh
                                Điện thoai; 0989 800
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
