em nhận của khách con tivi LG MODEL 21SA5RG ic tôngVL76231 .bật máy lên dao động chạy chưa kịp lên ánh sáng là cúp .trong khi đó em kiểm tra nguồn B+ bình thường.em có nghe tiếng rít của cao áp nhưng em cô lập từng nguồn của cao áp ra hết mà vẩn như vậy .thậm trí em thay cả cao áp luôn mà cũng không hết .nên nhờ sự giúp đỡ của các bác em thành thật cảm ơn
bác nào giúp em con LG bi cúp dao động
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận của khách con tivi LG MODEL 21SA5RG ic tôngVL76231 .bật máy lên dao động chạy chưa kịp lên ánh sáng là cúp .trong khi đó em kiểm tra nguồn B+ bình thường.em có nghe tiếng rít của cao áp nhưng em cô lập từng nguồn của cao áp ra hết mà vẩn như vậy .thậm trí em thay cả cao áp luôn mà cũng không hết .nên nhờ sự giúp đỡ của các bác em thành thật cảm ơnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em kt kĩ lai thì máy bị nóng sò ngang .và cao áp có tiếng rít .khi tiếng rít lên là cúp và sò rất nóng .em tháo cả dóc ra và kiểm thật kỉ phần tụ đệm và xung quanh hàng ngang cùng 1 số diot đệm.thậm trí thay cả lyback cũng vẫn nóng .thật đâu đầu mong nhờ sự giúp đỡ của các bác gấp em xin cảm ơn..
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem kt kĩ lai thì máy bị nóng sò ngang .và cao áp có tiếng rít .khi tiếng rít lên là cúp và sò rất nóng .em tháo cả dóc ra và kiểm thật kỉ phần tụ đệm và xung quanh hàng ngang cùng 1 số diot đệm.thậm trí thay cả lyback cũng vẫn nóng .thật đâu đầu mong nhờ sự giúp đỡ của các bác gấp em xin cảm ơn..
Bạn rút cuộn lái tia và bo đuôi đèn hình ra xem máy có bị cúp nữa ko. vài lời chia sẻ cùng bạn chúc vui
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem kt kĩ lai thì máy bị nóng sò ngang .và cao áp có tiếng rít .khi tiếng rít lên là cúp và sò rất nóng .em tháo cả dóc ra và kiểm thật kỉ phần tụ đệm và xung quanh hàng ngang cùng 1 số diot đệm.thậm trí thay cả lyback cũng vẫn nóng .thật đâu đầu mong nhờ sự giúp đỡ của các bác gấp em xin cảm ơn..ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
