các bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này phần đồng bộ mành bác ạ
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtem có con tivi THC chạy tổng 8873 bị đánh lửa cao áp ,đã thay cao áp mới vào giờ có hiện tượng co màn bên trái khoảng 4cm và mất hiển thị khiển vẫn được hình ảnh bình thường .con này ko có đương AFc,nhờ ae tư vẫn
TQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttrước tiên là chấm chì hàn lại quanh khu vực ic mành,ic tổng, nguồn cấp cho mành. khi máy hư còn 1 vạch ngang thì kiểm tra xem đường áp nào bị mất,tín hiệu mành mất từ đâu để có hướng sửa chữa.
DD:0982 470 874
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
