Nguyên văn bởi anhnamdinh1
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem thay nó luôn rồi mà kông được! con kiểu gì khác không anh?
Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtmất 5 cấp clock đài cũng bị sáng ngang đó,anh thay con tụ pi 10 gần ic dọc chưa vậy,,,,
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem thay luon rồi. chạy đựoc chốc lại bị! lấy tay chạm vào chân ic mành thì lại chạy được 1 chốc lại bị lại!vạy mới oái ăm! chẵng thà nó chết luôn thì còn có đường tìm!
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếta thay mấy cái tụ hóa , điện trở xem có con nào tăng giảm trị số, xem lại yock luôn...
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđiện trở và yoke xem hét rồi. giờ con nghi ngờ tổng thôi! chắc phải lắp tổng vào thử quá!hồi nảy lấy tay chạm vào hàng chân của tổng thì nó chạy đến giờ chưa bị. nên nghi ngờ tổng có sự cố xử lý
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra chân 25: la76810 =6v và r401=2.2k
DD:0982 470 874
CÁC ANH CHO EM SAI LUỒNG MỘT CHÚT
nhờ các anh giúp em với .em nhạn của khách tv DAIWOO ic nguồn STD 6656 tổng 3834 mành 78040
hiện tượng các mức nguồn đủ b+124v 46v 17v 11v 5v 3.3v cho tổng ok nhưng máy không chạy, đèn đỏ nháy kèm theo nguồn kêu tè tè em đã kiểm tra hết diot nhưng vẫn không được . Tách b+ mành, cs tiếng .đã thay thử nguồn 5 dây vẫn vậy mong các anh đã làm qua pan naỳ giúp đỡ -cám ơn nhiều
các bác ơi giúp tớ với tớ vừa nhậnbi con niken model NTC21X01 CHẠY IC Tổng 8893CRCNG7D65 IC nhớ 24c08 lúc khách mang đến bị co dọc và mất các kênh uhf.dọc tớ đã sửa xong giờ còn bị mất các đài bên hệ u. chân u trên clock mới bật lên có được 4.5v nhưng rồi bị mất ngay sau đó. tớ đã thay clock và cả ic giải mã nhưng ko hết. các bác có cao kiến giúp dùm tớ với. rất cảm ơn.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác ơi giúp tớ với tớ vừa nhậnbi con niken model NTC21X01 CHẠY IC Tổng 8893CRCNG7D65 IC nhớ 24c08 lúc khách mang đến bị co dọc và mất các kênh uhf.dọc tớ đã sửa xong giờ còn bị mất các đài bên hệ u. chân u trên clock mới bật lên có được 4.5v nhưng rồi bị mất ngay sau đó. tớ đã thay clock và cả ic giải mã nhưng ko hết. các bác có cao kiến giúp dùm tớ với. rất cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtanh có thử ic nhớ chưa, 2 fw của d đ anh thử xem sao,
Email;
các a giúp e con tivi KYODAI , tổng 8873CSCNG6PR6, 24C08 , bị bệnh hình hơi tối sâm sẫm và thiên về màu vàng , e đã kt ABL , thay cao áp khác , kt điện áp 3 tín hiệu R= 2V ,G =2,5V ,B=2,2V , 3 súng katốt hơi cao và ko đều thấy vậy e cũng đã thay thử ic tổng rồi nhưng ko được
mong các a giúp đỡ e xin cảm ơn thật nhiều
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a giúp e con tivi KYODAI , tổng 8873CSCNG6PR6, 24C08 , bị bệnh hình hơi tối sâm sẫm và thiên về màu vàng , e đã kt ABL , thay cao áp khác , kt điện áp 3 tín hiệu R= 2V ,G =2,5V ,B=2,2V , 3 súng katốt hơi cao và ko đều thấy vậy e cũng đã thay thử ic tổng rồi nhưng ko được
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
