TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
  • Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viết
    bÁc cÔi lÀm nguỒn lẠi cho ok Đi nha rỒi tÍn tiẾp xem sƠ ĐỒ nguỒn nẦy mÀ lÀm
    Thanks bác đã tư vấn nha...em kt cuối cùng là cao áp bị chạp nhẹ,gắn 2 con sò dòng vào đều bị chập nhẹ C,E...thay thử C.A đã OK rồi.
    Sao em tải file đính kèm của bác mà kg được nhỉ...em đang xài MTB androi.
    • Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
      em đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
      Đôi khi Playbach bị đánh lửa cũng làm hư nguồn ,bạn có kiểm tra kỷ hết các diod ở phần sơ cấp không ,tốt nhất nên thay ,kiểm tra luôn tụ nguồn chính ( tụ lọc 400 v ) . Thay công suất nguồn loại zin ấy hoặc kiếm mấy con chạy nguồn cho monitor để thay thế ,bạn thử xem sao !
      • Nguyên văn bởi HaiQB Xem bài viết
        Thưa AEĐTVN !
        Em có nhận cái TV xác TQ đóng đèn Samsung đa hệ đời trước...
        Tình Văn Hình là khi họ đưa tới...câm toàn phần...
        Sau khi em dùng ĐH kiểm tra sơ bộ thấy CS nguồn,CS dòng kg chết.KT lúc thì ra con Transitor A1015 sau con Opto bị chết,đóng con khác vô...chạy tốt...KT mọi nguồn thứ cấp...OK...nhưng...
        Sau 30' em nó tự nhiên ...im lặng luôn.
        Em bật kiểm tra lại thì nguồn B+110v vọt lên rất cao,cở 180v,sau đó tụt xuống lại 110v,chập đường IC 7812 nuôi IC giải mã 76810...thay vào rồi vẫn kg chạy tiếp...vì sao ?
        Em đóng thử bo nguồn 3 dây vào vẫn thế.
        Em KT 2 ngày rồi vẫn...câm...đau đầu quá...chắc em phải bỏ nghề kiếm chiếc xe rùa đi nhặt rác thui...
        Xin AE ai gặp PAN này tư vấn nhanh cho em với.
        Thanks các bác rất nhiều ạ.
        có thể chạm diod zener đường 7812 hoặc hư giải mã.
        Vấn đề nguốn vọt lên cao , bạn kiểm tra từ nguồn 110v đền hồi tiếp ( Opto ) xem mấy con điện trở và linh kiện khu đó có vấn đề không
        • Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viết
          Thanks bác ! Máy TQ của em bị chạm nhẹ C.A bác ạ,thay C.A khác OK rồi.
          • chia sẻ PAN FLYBACK(CAO ÁP HV) tv bo TQ:
            * MÀN HÌNH MỜ NHÒE,TỐI..?! TIẾNG BÌNH THƯỜNG!
            - KT B+110V-OK; ...ĐO B+180V THẤY'' YẾU BẤT THƯỜNG''CHỈ CÒN ~ 150V??? > THAY FLYBACK MỚI (GIÁ 65K)> CHỈNH LẠI FOCUS/SCREEN-lấy nét hình+ánh sáng rực rỡ, TV OK!
            • Bác ơi e có con tivi ic nguồn là con STRW6553a mà sao áp nguồn ra sau biến áp xung nó cao tít làm nổ mấy con tụ lọc, cứ đóng tụ vô lại nổ. E nghi là mất fb sau đó e đo fb thì thấy chẳng có vol nào, e đã thay opto mà vẫn vậy. con tivi này nó kich cho opto bằng c1815 chứ không phải 431 các bác ạ, bác nào biết chỉ giúp e với. Chứ cư đóng tụ vào cắm điện là nổ tụ lọc sau BAX hãi quá các bác ah, nhà có mỗi cái tivi không sửa đcj thì chẳng có cái mà xem.
              • mọi người có file nhớ máy sam 21da x9s chay ic 8873cscng6uu8 cho em xin với. chân thành cảm ơn mọi người
                • Nguyên văn bởi ngocdoan1989 Xem bài viết
                  Bác thử phát nha ....
                  • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    cảm ơn bác nhiều. máy chạy ok
                    • Bi dưới có hình tren k co hình la bi sao vậy
                      • Con Q806 no o chỗi nào
                        • minh thay 2507 noi đúng mà.
                          • đây là giải mã đó .làm được hay không cũng phải post lại cho m.n cùng biết nhé
                            • Nguyên văn bởi Trainamgiang Xem bài viết
                              Sao k có bác nào giúp e với ah.
                                bạn lưu ý nhưnhx con R và nguồn 110v :552/553/554/555 &VR551 theo mạch này nhé
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
