TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
    Tivi trung quốc cầu cứu
    Mình có hai cái tivi trung quốc
    .cái thứ nhất nguồn mất 24v.nhưng khi tháo các linh kiện kiểm tra thì trong lúc kiêm tra mở lại nguồn thì máy chạy, hoạt động bình thường.tắt máy một hồi khi mở lại cũng bị như đã nói.
    .Cái thứ hai nguồn 115v bị chập chờn nhẹ.Và mất luôn nguồn 24v.
    Hai cái đều cháy được đèn đỏ.Xin được chỉ giáo.
      không ai cứu tôi hết.hic.....
        kiểm tra tất cả các điện trở của phần nguồn .thường nó hay bị tăng trị số ,nên tháo ra khỏi mạch để kiểm tra.
        Nhất cần thiên hạ vô nan sự
        Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
          Nguyên văn bởi thanhphonghu Xem bài viết
          ... gửi bác sơ đồ bộ nguồn TV của TQ nè, nhìn sơ đồ chắc không cần giải thích nhể, níu sơ đồ không rõ thì bác tải file (nguon.pdf) xem cho rõ hơn ...
            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
            Em xem sơ đồ thấy nó không cần dùng con IC nào mà vẫn làm PWM được nhỉ. Tài thật, tổ sư bố bọn Tầu!
            À không phải hình như nó dùng phản hồi tuyến tính rồi điều tần dao động thôi. Kiểu này hiệu suất thấp, tuổi thọ ngắn. Tổ sư bố bọn Tầu.
            Cao nhân nào qua đây tiện tay tích phân cho em mở rộng tầm mắt.
              Nếu bạn chỉnh G2 lên cao một chút, thấy màn hình sáng lên và bị chớp, vệt sáng ở giữa càng nhòe, thì nên thay đèn mới vào.
                X phải thế, các bác phán sai cả rồi. Cái vỉ Tầu nó mặc định cho màn cong, các bác ráp cho màn phẳng, nên ở giữa nó bị mờ là đúng rồi. Lẽ ra nó focus - hội tụ ở điểm xa hơn thế, giờ màn nó phẳng vào, vậy không thể focus ở vùng giữa màn được. Hoặc chỉnh được ở giữa thì ở biên lại bị mờ.
                Thật ra bọn Khựa rất thông minh (hoặc là khôn lỏi thì đúng hơn), vỉ nó mã hóa hết các cân chỉnh vào IC rồi, các bác cần bấm cái nút chìm trên điều khiển, rồi nhập mã của nhà sx (cái này phải hỏi bọn đầu mối bán vỉ cho bác), sau đó bác vào được cái menu riêng, cân chỉnh bét nhè, cả màn cong chuyển thành phẳng ngon, nghĩa là chỉnh được tùy theo mức độ cong phẳng của màn. Các bác chịu khó mò mẫm một tí.
                Các bác cứ dọa ma trẻ con. Thật ra cũng x có gì khó khăn lăn tăn lắm, ông già em vẫn lắp vỉ này cho cả màn 29inch ngon. Chiêu này cảm ơn bố em. Chúc các bác thành công kiếm cơm nuôi chị và các cháu.
                  Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
                  Em xem sơ đồ thấy nó không cần dùng con IC nào mà vẫn làm PWM được nhỉ. Tài thật, tổ sư bố bọn Tầu!..........
                  Cái gì mà chửi bới om sòm lên vậy ?
                  Nguồn TV có thẻ sai số vài phần trăm cũng vẫn tốt mà
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                    Cám ơn các Bác đã giúp đỡ.Phần nguồn mình đã kiểm tra hết rồi không xót một linh kiện nào hết.Xin hỏi các Bác có phải liên quan đến ic nhớ và ic dao đông không.
                      Tivi trung quốc
                      Cám ơn các Bác đã giúp đỡ.mình đã kiểm tra hết các linh kiện rồi.Xin hỏi có liên quan đên ic nhớ và ic dao đông không.Xin được giúp đỡ.
                        đầu tiên nhả chân power từ con sử lý ra và làm lệnh giả cho nguồn.Nguồn 24v cấp cho vert và cuộn lái ta cô lập luôn.Có 1 con transitors mở nguồn V703 nằm tuốt ở trên đầu ngay jac cắm của con mắt,nhiều lúc sơ ý quên kiểm tra con nầy,con điện trở 47k 1w lấy từ nguồn 110v đưa về opto tăng trị số,các tụ pi mắc song song với diod nắn nguốn của ngỏ ra bị rị.ta có thể nhả bỏ nó ra để sủa và có thể máy nầy bị rỉ tụ ngay nguồn 24v.Chúc thành công
                          tạ lệnh giả để loại trừ ic sử lý
                          • #28
                            d/v bóng đèn tivi kể cả cong hay phẳng đều ko bị tình trạng nầy chỉ bóng đèn monitors mới bị thôi kể cả cong hay phẳng.d/v 17' (ko cần thiết)19',21' biến trở focus phải độ lại thành 2 biến trở để chỉnh cho 2 chân focus,khi đèn yếu chỉnh càng sáng thì càng dể bị hơn,để ý các máy sử dụng đèn nầy lúc nào củng hơi tối hơn đèn tivi thường. khi bị ta có thể chỉnh tối 1 chút để sài hoặc vào sevice tìm đến dòng chử VIDEO.LEVEL hạ giá trị của nó xuống(mặc định của nó là 7).cuối cùng vẩn bị ta có thể hạ tụ đệm tại cực c sò dòng xuống 822 dẩn được(chú ý giải nhiệt)
                            • #29
                              Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                              nói như ông bạn đây còn có lí quả đúng là như thế với đèn moniter khi ta chỉnh G2 nên là bị như thế ( lí do là cao áp làm việc yếu hơn bình thường ) nên thay tụ ở C sò hợp lí và tụ lái dòng ra mát nếu không có kinh nghiệm chắc là không thể ráp được
                              còn cái ông này đã không biết thì đừng có tinh vi thế nào là chỉ giành cho đèn cong mà không phải là cho đèn phẳng ,người ta đang nói ở đây là ráp với đèn moniter chứ đèn bình thường chắc là không bao giờ gây ra hiện tượng vậy
                              còn cái chuyện vào mục sevice đứa trẻ con cũng biết nhưng ở đó đâu phải cái gì cũng chỉnh được ( lần sau ông ít nói thôi nghe ông giải thích ngứa cả tai )
                              • #30
                                ở nguồn 24v nó thường dùng con đèn B để mở mình làm nhiều lần thường thì mình nhổ nó ra vứt đi câu tắt cho nó chạy ra 24v cấp cho IC mành không cần dùng lệnh mở nữa
                                còn mất 115v chắc chỉ lỏng ở phần nào đó không thì kiểm tra lại 2 con đền A1015 C1815 nằm trên đường hồi tiếp 1 trong 2 con bị dò CE nên lúc mở nguồn lúc không tất nhiên là đèn đỏ vẫn còn vì khi bị như vậy các nguồn thứ cấp ra yếu
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
