TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
  • #31
    Tivi trung quốc
    Cám ơn các bác đã tân tình giúp đỡ.Nhờ Bác nói rõ hơn làm lệnh giã như thế nào ạ.đệ cũng đánh ra rồi.Cuối cùng là bị ic xử lí các Bác ơi.
    Còn bỏ con B nguồn 24v và câu tắt thì không thể được.Bác xem kĩ lại coi sao.khi máy chưa chạy thì nguồn 24v chua đủ, nó chỉ có khoảng 16v,17v thôi.
    • #32
      Để tạo lệnh giả đầu tiên bạn phải xác định được chân tắt,mở nguồn(power ON/OFF, hoặc standby) của IC vxl. ở các vĩ máy trung quốc, lệnh mở nguồn từ IC khiển về khống chế opto.khi tắt bằng remote, hoặc khi đóng cônng tắt AC rồi mà máy chưa chạy( chưa có lệnh mở nguồn từ IC VXL), thì nguồn ngỏ ra giảm còn khoảng 1/3 (đường 115v còn khoảng 60-70v). trạng thái mở nguồn (power on) ở mức thấp đối với các đời EDIT,VÀ 6,4,8,3. Trường hợp này bạn tạo lệnh giả bằng cách nối chân 15 xuống mass ( IC vxl LC 8635XX), nếu nguồn hoạt động tốt thì điện thế các đường thứ cấp sẽ ra đủ. Nếu nguồn ra thiếu thì bạn xem lại đường hồi tiếp ổn áp. bất cứ nguyên nhân nào làm cho opto dẫn mạnh thì sẽ làm cho điện thế ngõ thứ cấp giảm, từ đó bạn suy luận ra pan.
      • #33
        Lâu lâu lấn sân TV tý, TV Trung Quốc cái gì khó có thể, đều có thể xảy ra cả - vì thế hẫy cẩn thận suy xét. Một lần tớ sửa cái TV 21", sò nguồn ( cho dù dùng đến loại "không thể chết, hi") lên đường bất đắt kỳ tử bất cứ lúc nào, sau khi xài khoảng >30' . Lý do thật đơn giản (và mãi thế - đơn giản, sau khi sửa xong, hi): Cái Biến thế nguồn xung quá tải (có lẻ thế). Gắn giải nhiệt cho lõi ferit , không thể tin nổi . Sau đó tức mình gỡ ra --> lại die. Và bây giờ sau mấy năm làm việc nó vẫn khỏe như thường.
        • #34
          Tivi trung quốc
          Cám ơn Bác Huyledtvt đã chỉ giáo.
          CÁCH HỌC MAU NHẤT LÀ TỪ BẠN BÈ
          • #35
            Tivi trung quốc cần giúp đỡ
            Máy của mình bị giãn màn hình nữa phần phía trên.Nữa phần dưới thì bình thường.Mình thay con ic vẹc rồi mà không hết.Xin các Bác giúp đỡ.
            • #36
              bạn coi thay may tụ lọc là ok
              • #37
                Nguyên văn bởi thanhphonghu Xem bài viết
                Bạn mở mã chỉnh lại vert posittion là dược đó
                • #38
                  Mấy bữa nay bận quá,không lên diễn đàn.mình đã thay các tụ lọc xung quanh con vẹt và đã chỉnh vet rồi mà không hết.nhờ các bác giúp đỡ.
                  • #39
                    trên ĐKTX có một nút chỉnh sevice (thường thì nút này được che kín nằm phía dưới cùng của bàn phím) bạn có thể mở vỏ ĐKTX, hoặc lấy một chiếc tăm để ấn vào lỗ này chỉnh sevice, nhớ chỉnh v.position; v.lin; vsize lại là được.
                    • #40
                      Tivi Trung Quốc có bệnh tương tự vậy ko phải là do hư phần vert đâu,bạn xem lại phần SW stanby nguồn 12 V nha bạn(cụ thể là con tran họ B ngay bên nguồn thứ),nó bị đứt phân cực đó,thân
                      • #41
                        TV Trung Quốc bị Khóa
                        TV Trung quốc đang xem VIDEO bình thường tự nhiên lên màn hình xanh và xuất hiện hình ổ khóa màu đỏ ở cạnh trái phía dưới màn hình mọi phím bấm trên điều khiển từ xa đều vô hiệu trừ phím ON/OFF trên điều khiển từ xa vẫn còn tác dụng vẫn tắt mở máy được . Tắt và mở máy lại vẫn lên màn hình xanh có hiển thị chữ VIDEO nhưng khi bấm bất kỳ phím nào khác thì lên hình ổ khóa như trên . VXL LC8632XXA , ROM AT24C08 IC tổng LA76810 . Tôi chưa gặp bệnh này bao giờ . Đã thử lấy cây tăm nhấn nút service mode trên điều khiển từ xa nhưng vô hiệu . Có bạn nào đã gặp bệnh này xin giúp ý kiến .
                        • #42
                          Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
                          Em chưa gặp bệnh này nhưng có thể góp ý :
                          1>Đo = đồng hồ số xem nguồn 5v cấp cho VXL và Rom có cao hơn 5v không ?
                          2>Làm sạch mạch in trên dưới quanh khu vực IC VXL và IC nhớ ( Trường hợp này đã gặp )
                          3>Tháo hẳn IC Rom ra ngoài rồi cắm điện, để 1 chút, tắt máy , lắp IC Rom trở lại ( Một cách Reset )
                          4>Thay IC nhớ có firm ware cùng loại.
                          • #43
                            bạn chỉ cần giữ phím display khoảng 10-15 giây,thân
                            • #44
                              Mình đã chỉnh vert position, v.line, v.size thì được nhưng hát một lúc thì bị nữa.Mình sẽ thử làm theo cách của Bác Vuongthangva, nhưng nhờ Bác Vuong nói rõ hơn là con nào.Nhờ các Bác chỉ tiếp.
                              • #45
                                trường hợp nầy chỉ gặp ở các máy hiển thị tiếng Việt,lúc bị hiện lên ổ khóa màu đỏ.bấm phím display ko hết thì:trên remots có phím chìm để mở mả,cứ bấm phím đó mở mã ra rồi cũng nhấn phím đó vài lần cho đóng phần mở mã lai là hết.
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
