Nguyên văn bởi anh_tuan
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi tryme;554462y[ATTACH=CONFIG]47687[/ATTACH]các anh giúp em tivi TQ này với.máy bị như hình em up lên,lúc bị lúc không,luc bị như dậy thì ở khối quét ngang phát ra tiếng kêu giống như sai dao động dậy,nge rất nhức đầu.đã thay thử flaybach,tụ đệm.....nhưng vẫn vậy.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBạn làm cỏ khối AFC chứ không phải kiểm tra nếu không được nữa.thì thay thạch anh 4.43MB rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtem đã thay thạch anh 4.43mhz,AFC củng kiểm tra rồi,tình hình vẫn vậy,luc có lúc không,để em thay thử 76810 coi sao[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]47687[/ATTACH]các anh giúp em tivi TQ này với.máy bị như hình em up lên,lúc bị lúc không,luc bị như dậy thì ở khối quét ngang phát ra tiếng kêu giống như sai dao động dậy,nge rất nhức đầu.đã thay thử flaybach,tụ đệm.....nhưng vẫn vậy.
ĐT:0937037050
tivi tầu ic rất nhiều thay thử hết ic là biết ngay mà mình có vài chuc con tổng khi hàn lại mà vẫn not ok thi thay thôi ai có mấy file rom của ti vi tầu cho e xin với hom nọ hổng máy tính mất hết rồi tổng la76810 vsl đuôi 28c 32 cám ơn
[QUOTE=nam viet;552487]PAN MÀN HÌNH TỐI ĐEN,MỜ !ÂM THANH BT,ONSCREEN DISPLAY HIỆN THỊ BT....
-BẠN NÊN KT B+180V TẠI PHẦN MẠCH ĐUÔI ĐÈN CRT- KĐ RGB CÓ KO ?! CÓ 1 ĐTRỞ CAU CHÌ=1R2W THAY NEU ĐỨT. TIEP THEO KT CÁC ĐIỆN TRỞ TẠI MẠCH ABL CỦA CHÂN FLYBACK TRANFORMER( XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH DÒ MẠCH IN-KÍ HIEU TAI CHAN FLYBACK), THÁO RA ĐO KT TỪNG CON .ĐỌC MÃ MÀU THAY ĐÚNG TRỊ SỐ NẾU ĐTRỞ ĐỨT,THỰC TẾ HAY GẶP!HỈNH CO NHIEU XEM CHỪNG CHẠM LÁI TIA
HOR-YOKE!!! LÀM GIẢM B+110V GÂY SAI QUÉT NGANG ...ĐỂ LÂU CHÁY SW PWR,TR HOROUT.... TV TQ HAY HỎNGLast edited by nam viet; 06-07-2012, 22:06.
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtThay đèn hình đi ông anh.còn tiếc gì nữa.nó muốn vào soạt rác nên đứt tia B rồi!
hôm nay, 21:38 -
Thì da nà như thế.
hôm nay, 19:49 -
hôm nay, 15:23 -
hôm nay, 08:56 -
Hôm qua, 22:54 -
Hôm qua, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
