TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
nhan tien cac ban co the giup minh voi duoc khong? minh co cai ti vi TRUNG QUOC hien tai minh dang dung dau thu ky thuat so thi binh thuong, nhung khi minh cam truyen hinh cap vao thi chi co tieng soi rè rè khong ro tineng mac dù mịnh đã thử mở secvicr cung khong dược cả hệ tiếng cũng vậy. mong cac cao thủ chỉ giá guíp minh với chứ HBO dip may nhieu phim HD hay lắm
tv tàu đời đầu hả ban mà ko có hệ bg.angten thường co tiếng bình thường ko.nếu có bình thường muốn xem cáp thì thay thạch anh 6,5 thành 5,5 la ok
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
tivi NIKKO MODEL N21F-0808AF ko nhận khiển cần giúp đỡ
chào ae mình đang gặp con tivi NIKKO model N21F chạy 1 ic tổng là OM8377-A-89CG
máy chạy bt nhưng ko nhận khiển bấm bằng phím trên mặt máy vẫn bt e kt đo thấy chân 64 ic tổng vẫn có 4,5v và khi bấm khiển tại chân này đ/áp có nháy theo khi bấm khiển vậy mà vẫn ko thay đổi gì mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn
em nhan của khách và chiếc khiển đó họ bảo vẫn dùng hàng ngày nhưng tới hum nay bị ko khiển dc e kt khiển tốt và đúng hãng nikko đã thay thử ic nhớ rùi nhưng vẫn vậy mong ae giúp đỡ thêm
bạn kiếm cái khiển NIKKo mới và kt mắt nhận , kt các phím bấm mặt máy có bị chạm phím nào không?nếu tất cả tốt hãy mò tới nhớ .cứ từ kiên trì ,đừng làm dối tung đấy là " tư tưởng của người thợ " .
ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
lỗi của ban làm đó nếu đã thay nhớ ko dc mà cắm lại thì gần như chức năng cũ của TV đã bị đảo lộn vì khi bạn thay nhớ
theo e dc biết thì khi thay ic nhớ mới e thấy ko dc là lại thay ic nhớ cũ của nó vào và trên máy tất cả hiển thị và cài đặt vẫn ở chế độ như cũ chứ ko như mình thay ic nhớ mới nên e tin chak là về ic nhớ em vẫn giữ đúng như nguyên bản ban đầu của máy ko ảnh hưởng gì vậy mong ae giúp đỡ thêm
vâng cảm ơn các ae đã nhiệt tình giúp đỡ .nhưng ko hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó lại khiển dc rùi sau khi tắt máy để qua 1 đêm tới sáng nay e bật tự nhiên máy lại điều khiển dc và cũng có 1 hiện tượng lạ là khi e khiển thì cầm điều khiển bấm vài cái thì khiển mới dc thường thì muốn mở máy bằng điều khiển phải bấm tới 3 lần thì mới dc đã thay thạch anh 455e và tụ lọc trên điều khiển mong ae tư vấn giúp xem pan này ở đâu
ban thu khien do sang tv cung loai xem sao neu dieu khien dc thi loi la o tv neu ko dc thi ban thu kt lai remote thay thu mat phat hong ngoai thach anh hoac ic tren remote
đối với pan này trước tiên bạn kiểm tra lại vcc 5v,thay các tụ cho vcc cấp cho cpu và cho IR , mình đả gặp pan này thay mắt IR là ok . đôi lời cùng bạn, thân.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
