Nguyên văn bởi anhtuan.niit
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
con a 1015 ngay ap to???>>> máy bạn đâu phải đời nầy đâu làm sao bạn thay A???[ vì nguồn nó chạy 0765 làm gì có con PNP nào]. Bạn vọc nhiệt tình vào tui chỉ cho bạn. Còn lệnh giả như ý bạn thì hút hở pin 1 OM8371 nhé.Nguyên văn bởi anhtuan.niit Xem bài viếthình như câu trả lời của bác không phải của em
e thấy nó cũng chẳng liên quan gì. e cũng kiểm tra con A1015 và cả C1815 đều ok ko vấn đề gì.Last edited by khacvietvt; 31-07-2013, 00:45.
em có con ti vi tàu máy chạy tổng la76818a vi xử lý lc863328b
bị hiện tượng cắm điện một lúc máy mới bật lúc lên lúc không
kiểm tra điện áp 110 đủ 180 đủ 24v đủ 15v đủ nguồn kiểm tra nguồn cấp vào chân 12 của vi xử lý tức vcc bằng 5v đủ
khi máy chạy thì có hiện tượng màn hiển thị bị lỗi vi xử lý chữ nhòe vi tính không thành nét
không biết có phải hỏng vi xử lý hay thạch anh hay ic nhớ
ai gặp pan này giúp em nhé<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
khi máy ko chạy bạn dí mỏ hàn xung quanh chân thạch anh nếu mạy chạy bình thường,hiển thị tốt thì bạn vệ sinh lại(cạo sạch chân vsl,các khe ở hàng chân,thay 2 tụ 15va2 18p,trở 330k,thay luon thạch anh ,cuốiNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtem có con ti vi tàu máy chạy tổng la76818a vi xử lý lc863328b
cùng bạn rửa lại khu vực đó = nước lã,chúc bạn thành công,mình có vài lời tham gia.Quang Thư
0988342379
bây giờ nó không lên tí gì anh ahNguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtkhi máy ko chạy bạn dí mỏ hàn xung quanh chân thạch anh nếu mạy chạy bình thường,hiển thị tốt thì bạn vệ sinh lại(cạo sạch chân vsl,các khe ở hàng chân,thay 2 tụ 15va2 18p,trở 330k,thay luon thạch anh ,cuối
mà lên là bị những chữ hiển thị như bị vi tính nháy nháy
sờ tay vào ấn chân thì thay đổi
em đã hàn lại vẫn vậy<học học mãi> duy tới
bạn đã kiểm tra con q705 chưa(từ chân AFC hoặc từ chân H cao áp đưa về)bạn kiểm tra kĩ đường này nhé.đường này liên quan tới hiển thịNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtbây giờ nó không lên tí gì anh ah
em đã hàn lại vẫn vậyQuang Thư
0988342379
không con này bị vi xử lý thôi mà em thay thạch anh rồi chạy nhưng hiển thị bị nháy nháy chữ không thành hình anh à để em xem thay tiếp đường hiển thị và mấy con tụ xem sao rồi em báo cáo .Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtban co xem lai bong chua<học học mãi> duy tới
em làm xong rùi cám ơn mọi người nhéNguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtbạn đã kiểm tra con q705 chưa(từ chân AFC hoặc từ chân H cao áp đưa về)bạn kiểm tra kĩ đường này nhé.đường này liên quan tới hiển thị
máy bị lỗi dao đọng thẠCH ANH<học học mãi> duy tới
hehe chúc mừng bạn,có tình trạng để qua đêm mà ko chạy phải xử lý = cách rửa khu vực xử lý = nước đó bạn.Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtem làm xong rùi cám ơn mọi người nhé
máy bị lỗi dao đọng thẠCH ANHQuang Thư
0988342379
đèn bị chạm GK với G1 rồi.hút chì cách ly chân GK với mạch điện,đo áp tại mạch in Gk có áp cao bình thường là hư đèn hình.Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtđèn sony mạch TQ chay 76810
hút chân G trên đui đèn ra thì 3 tia đủ,hàn chân G thì chân G tụt áp xuống còn ~30v
3tia dứoi chân IC đo đc ~2v bình thường
hiện tượng giăng hồi xanh như hình dưới, mong cao nhân chỉ giáo.
[ATTACH=CONFIG]71350[/ATTACH]
Hôm qua, 00:05 -
