Nguyên văn bởi anbaolinh09
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtanh ơi! em chưa chết nè ! thích thật lại được học nghề tiếp hiiiiiiiiii anh cho em hỏi tí! con trung quốc hỏng nguồn của em đã xử lý xong ! nguyên nhân do thay sò nguồn không đúng! giờ em cho máy chạy thì khi cảnh sáng hình co lại từ 2 bên vào . em chỉnh G2 lên nó cũng có tình trạng như vậy luôn. nó con ảnh hưởng đến đường tiếng nữa. fan này là bị sao vậy anh? có phải nguồn yếu không anh?
bị nguồn yếu là chắc rồi kiểm tra sò dòng nữa tụ lọc nguồn
góp ý cung bạnĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Chào các bác. ! giờ này mọi người có lẽ đã ngủ hết nhưng vì đam mê và hẹn khách trưa mai lấy nên phải vào đây nhờ các bác trợ giúp.
Em đang làm 1 tivi tàu 21'' chạy tổng 8377. mành LA7804... đầu tiên máy bị co mành em hàn lại mạch thì mành bung binh thường, kiểm tra và hàn lại các mạch rồi trả khách. nhưng trong lúc hàn do ko cẩn thận làm chập mối hàn" nguồn cấp cho mành và mass" lúc đó máy bị phát sinh bệnh là: nguồn B+ lúc cao lúc thấp" tụt 70v- tăng 130v"
và lại bị co mành nhu cũ. em cô lập tải để làm phần sơ trước: em đã kiểm tra oppto, TL431, biến trở VR, hồi tiếp, trở mồi.. thay 3807 thì mất luôn B+ đo chân b của 3807 = 0v các bác làm lâu năm có nhiều kinh nghiệm trợ giúp em với. em cũng mới vào nghề nên vẫn còn bỡ ngỡ và lúng túng lắm.
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtChào các bác. ! giờ này mọi người có lẽ đã ngủ hết nhưng vì đam mê và hẹn khách trưa mai lấy nên phải vào đây nhờ các bác trợ giúp.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbây giờ bác tháo cầu nối từ B+ vào FBT , hoặc tách chân C sò ngang ra khỏi Flyback ,đo lai diode nắn đường 24v từ biến áp nguồn xem có bị hư không ,sau đó tách hẳn chân nguồn của IC dọc ra khỏi mạch , để cho biến áp nguồn chạy không tải, chỉ nối với ngõ ra B+ bằng một bóng đèn nhỏ 220v/10w để theo dõi hoạt động của nguồn chính , các linh kiện của khối nguồn bên sơ cấp để nguyên như cũ nếu kiểm tra không bị sao ,rồi bác bật nguồn lên , bình thường thì đèn 220v/10w sẽ sáng mờ khoảng 5 giây rồi sáng lên 110v là nguồn chạy tốt , nếu đèn nhấp nháy thì có dấu hiệu các đường tải còn lại bị chập nhẹ (có thể bỏ hẳn đường 24v để dễ xác định hơn , trường hợp đèn nhỏ không sáng chút nào mà tụ nguồn sơ cấp nạp điện mà không giữ điện khi ngắt nguồn (ngắt nguồn là tụ xả hết rất mau) thì quá tải bên thứ cấp(bị chập các diode hoặc tụ lọc mắc song song với diode) , nếu ngắt nguồn mà tụ lọc nguồn sơ cấp không xả điện vẫn giữ điện thì mạch sơ không chạy có thể do OPTO hoặc những linh kiện chung quanh nó , (vì ca này là do chập nguồn 24v rồi mới gây hư nguồn nên những phần hồi tiếp này ít khi hư) .nếu vẫn chưa chay được thì tháo hẳn OPTO ra rồi cắm nguồn lại , nhưng cắm vào 2 giây rút ra ngay để xem nguồn có chạy không , nếu lỗi do hồi tiếp thì khi tháo opto ra , cắm nguồn thì nguồn sẽ chạy mạnh ngay đèn thử sẽ sáng mạnh 220v , nếu để nguồn AC lâu sẽ nổ các tụ lọc thứ cấp ! , nấu cắm nguồn nhanh mà đèn không sáng thì bên sơ cấp vẫn còn hư , đo đạc lại tất cả các linh kiện sẽ thấy chỗ hư ngay !
tinh trang may cua ban hay chet so nguon ,luc ban sua nguon ,ban luu y ben phan hoi tiep dien tro 150k,47k bi gia va diot zen ,trstor 1815 ,opto .ban kiem tra tot het roi ban cho may chay thu 10phut ban xem nhiet do so nguon co nong qua muc ko ,hay da bao hoa .va ban luu y dien dung o nha khach co on dinh ko ?neu dien yeu qua ban thay tu nguon di tang tri so microfara len la ok
ban kiem tra dien tro cap truoc 120k ben phan so cap ,va cac diot va cac tu la dau xong xong voi diot xem co bi ri ko?ban cach ly tung nguon mot o ben phan thu cap ,va luu y ko ho duong nguon b+11o ,neu ban lam len nguon co tro lai roi thi ban treo tai gia bang bong den 25-40w xem co on 110v ko.neu treo tai vao ma thieu nguon thi ban kiem tra ben phan so cap co diot zen va diot thuong,va dien tro 1k ,chuc ban thanh cong
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtmình có cái tivi trung quốc bi hiện lệch menu . giúp mình với[ATTACH=CONFIG]76971[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác nào có kinh nghiệm chỉ giúp e tivi trung quốc hình bị dãn theo chiều ngang dãn đều sang hai bên mất một nửa logo của đài tivi này e chế vỉ trung quốc vào
DD:0982 470 874
Hôm qua, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
