Nguyên văn bởi quangminhdt
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
ti vi nicko 29 inh ảnh bị giật và nháy loạn nhiều hình theo đường mành nhưng hiện tượng chia nhiều hình và nháy loạn đó chỉ trong trường hợp kênh nào mà tín hiệu phát ra có độ tương phản cao , ví dụ như chậy đầu đĩa bài 1 thì ok nhưng bài 5 là bị nôm na là do tín hiệu truyền ra từ đầu ra , cái này khách chỉ dùng đầu chảo và đầu đĩa , nháy hình phụ thuộc cảnh phát nhé , lúc đó mình giảm hết tương phản độ sáng của ti vi nhưng vẫn giật . và hình của nó lúc ko bị giật thì có hiện tượng méo hình uốn lượn từng chỗ . anh em tư vấn giúp mình cái ạ
máy chạy tổng 8370 mành 7841
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtbác nào gặp qua rồi giúp em với a
vài lời chia sẻ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCon lái tia chưa thấy Bác nói đến ,,,Vỉ TQ kể cả 21 ,Em toàn dùng đèn hình 14 để thử cho thợ thôiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn cần phải khoanh vùng tại phần công suất hay phần dao động [dùng tay rờ vào ic công suất mà bung ra thì công suất ko vấn đề nêu ko bung thì thay/ ic /lái/nguồn24/]Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtVới những pan này theo mình nghĩ tốt nhất bạn nên kiểm tra thật kỷ mấy con R hồi tiếp mành (ăn từ thoát lái về chân in ic cs mành)chắc chắn sẽ khả thi hơn
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtvừ thay cao áp mới với nguồn đa năng bác à
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình là mình vẫn đang bó tay, đã thử lái tia, thay công suất mành, thay tổng và toàn bộ R "hồi tiếp mành" mà nó vẫn không chịu bung ra cho, bây giờ mình chẳng biết phải kiểm tra ở đâu cho chính xác nữa mong ae chỉ giúp.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .các bác giúp e sửa con nickko 29 phẳng nguồn lúc chạy lúc ko .e đã thay ic nguồn 5q1265rf rồi vẫn ko được .e kảm ơn .đã kt kỹ phần nguồn roi
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút tróng đường in vet điểm có bun ko .nếu bun thì bạn kt đường xun báo vè Q.VÀO IC XƯ LÝ.VÀ VCC CỦA IC LA76810Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttất cả đều tốt thì chỉ còn nạp lại nhớ.
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
