nhớ các anh tư vấn cho con tivi sam model 21DAx9 ko bắt đc đài , lúc đầu khách nmang tới chết ngang và hư plyback, đã thay thử lọc kênh , lọc saw mà vẫn chưa ra pan .máy chạy chip 8873 HAY 27 .hoặc anh nào có file này cho em xin , chân thành cảm ơn trước...
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhớ các anh tư vấn cho con tivi sam model 21DAx9 ko bắt đc đài , lúc đầu khách nmang tới chết ngang và hư plyback, đã thay thử lọc kênh , lọc saw mà vẫn chưa ra pan .máy chạy chip 8873 HAY 27 .hoặc anh nào có file này cho em xin , chân thành cảm ơn trước...
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtco 33vol anh ah
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtđiện áp khi đó vẫn đủ 5vol ,33vol va afc vẫn 4 volLast edited by hoanghuynh25; 29-12-2013, 22:44.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtloc digitan 33 v có thay đổi ko ạh.
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtEm đang cần mở sevic niko 21f0805 bác nào biết làm ơn chỉ dùm em
Em xin chân thành cảm ơn !
TDA 8873, CPU M8371PS/N3/
bấm MENU trên ĐKTX
bấm 6-4-8-3
fim 1,2,3,4 tăng giảm va chuyển trang.
thử bàng cach này xem
anh em nào biết pan ti vi LẮP SÁT trung quốc bị tuôn dọc IC LC863328A -LA76810A-LA7640) xin chỉ giáo cám ơn các bạn nhiều
.....chọn kênh lên hoặc xuống tí là hình hết bị tuôn .rồi tiếp nhảy kênh khác nửa thì lại bị tuôn hình nữa / mong các bạn giúp
hôm nay, 21:38 -
Thì da nà như thế.
hôm nay, 19:49 -
hôm nay, 15:23 -
hôm nay, 08:56 -
Hôm qua, 22:54 -
Hôm qua, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
