cảm ơn bạn nhưng từ này mình kô hiểu( heter)
(từ cao áp lên lưới g2 kô có điện trở)
mấy cái tivi tq gắn đèn vi tính một thời gian là yếu đèn.
để khắc phục a có thể quấn lên lổi than cao áp vài vòng để lấy áp đốt tim mới khoảng từ 6v là hình sẽ sáng hơn.
làm như a nói e chưa thấy ae nào thử cả_ chắt rằng cao áp của a là còn ngon nha. thân chào.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Mình nghĩ là được. .khi ta đưa điện áp âm vào G1 ( nhớ là cách mase thật cẩn thận) (phân cực âm) thì đèn hình sẽ hoạt động "khỏe" hơn. Nhưng làm như vậy quá tốn công và phức tạp(vì phải tính toán mức áp phân cực) . Theo mình thì dùng giải pháp tăng áp đốt tim, hiệu quả hơn mà cũng đơn giản hơn.
mình đã nối tắt R heter nhưng vẫn thế
mình nghĩ chỉ còn cách đưa điện áp âm vào G1 (vì trên bo TQ có 1 nguồn âm ta nên dùng nó ,sau đó điều chỉnh cao áp lên lưới g2)
mình đã nối tắt r heter nhưng vẫn thế
mình nghĩ chỉ còn cách đưa điện áp âm vào g1 (vì trên bo tq có 1 nguồn âm ta nên dùng nó ,sau đó điều chỉnh cao áp lên lưới g2)
trời ạ sao k làm cách tăng áp đốt tim lên_ khổ quá_ làm mấy chụa con rồi. Hiccccccccccc_ tq mà hư mua cái khác.
MỸ THO - TIỀN GIANG
các bác cho em hỏi tý: con tivi 14 in của em dùng vỉ tàu VXL là LC 863528C hiện tại nó mất VT dò kênh từ VXL em đã cách li và đo ngay tại chân ic mà ko có điện áp ra, thay con VXL khác vào cũng vẫn ko có điện áp ra khiểm tra VXL thấy nguồn chân 8 đủ 5v điệp áp chân reset chân 13 là 5v vậy còn điều kiện gì mà ko có điện áp dò kênh nữa ạ!
khi mở máy có màn và hiện lên đầu tiên là menu dò kênh luôn nhưng ko đo được áp dò kênh! mong ai đã gặp chỉ dùm
điện áp 33 v đủ nhưng vấn đề là cái VT từ chân vi xử lý ko có để điều chỉnh con tran khiển áp 33v này!!!!! thay ba con vxl rồi cùng tên như nhau mà đều ko có điện áp VT do chân vt lúc nào cũng 0v nếu để thang 2,5v đo thì thấy hơi nhích lên tý!!!! ko hiểu cái gì có thể khóa con vxl ko cho nó cấp áp VT! mình thử các chức năng từ khiển đều bình thường chứng tỏ nó đang hoạt động vậy mà lại ko dò được kênh!
hic cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại như thế!!! thank các bạn nhiều:
tôi đã kiếm 4 con ic nhớ và cuối cùng thì cũng được một con chạy được máy đã lên bình thường dò kênh ổn! xin hỏi các bạn một chút là nếu mua một con ic nhớ trắng và lắp vào thì ta phải làm như thế nào ????? dò mấy con ic nhớ mãi mới có một con phù hợp đúng là chơi với tàu mệt, tên tuổi y chang mà cái nội dung thì không phải. Tôi thay ic nhớ ko đúng một con thì hình cứ nhảy nhảy, một con thì tịt nguồn không bật nguồn được đo 110v đủ!! một con thì lên màn nhưng ko vô menu được!!
tiện thể xin hỏi luôn nạp rôm cần cái mạch nạp bạn nào có tài liệu cho xin đê làm một cái chơi!
quên mất khi mà hình nền của ti vi sai màu ta chỉnh cái gì để cân bằng trắng nhỉ, con này hình hơi xanh khi giảm hết màu về ko mà nom trên đuôi chả có con vr nào !
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
