theo tôi thì phần nhiều do FBT đánh lủa nhẹ gây nên thôi-c/a tàu cũng sẵn mà-kiếm con thay thử nhanh-khoanh vùng sự cố nhanh,cái j nghi ngờ dễ làm trc,khó làm sau mới nhanh dc.......
Tagged:0 Thread(s) Các Bạn Đồng Nghiệp giúp Mình Vỉ TV TQ 25ins chạy IC đa chức năng LA 76810A - IC nguồn chạy C5584 ,Hình ảnh cứ zăn zăn răng cưa ngang, Thỉnh thoảng lại bình thường ,tiếng chuẩn . đồng bộ ngang dọc bình thường , thỉnh thoảng răng cưa ... nguồn DC 125v . Pan này rất khó chịu .Mình đã mất khá nhiều thời gian nhưng chưa có kết quả . Mong các Ban đồng Nghiệp Ai đã qua trường hợp này chỉ giáo hỗ trợ giúp Mình với ...
Cám ơn các Bạn canlong ,VietluDan ,Ting ,DongoChieu ,Dlamax ,BuikhacThinh ,Phuvtv đã sử lí tất cả các "chiêu" Của các bạn . xong , vẫn chưa có kết quả Mình vác máy ra phơi nắng xem sao . Mong mỏi các Bạn Tập chung hỗ trợ giúp Mình , hiên nay trên thị trường vỉ Trung Quốc ko có nữa , và lại là vỉ 25 , Thật là mệt mỏi ...quá nhiều thời gian vào nó . và còn " căy"
phuvtv dt 01698378468 -0460279242 . phuthai48@gmail.com .
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bạn giúp minh tivi trung quốc này với máy chỉ còn vệt sáng ngang máy chạy vsl lc863328c ic loại to giải mã la76818a ic mành la78040 mình đã cách li chân 1 ic mành và kích tua vit vào thì hình vẫn bung sáng đo dao động mành tại chân 23 của ic la76818 vẫn có 2v mình kiểm tra mà vẫn chưa phát hiện chết con gì bạn nào có cách gì giúp mình với
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthic cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại như thế!!! thank các bạn nhiều:
tôi đã kiếm 4 con ic nhớ và cuối cùng thì cũng được một con chạy được máy đã lên bình thường dò kênh ổn! xin hỏi các bạn một chút là nếu mua một con ic nhớ trắng và lắp vào thì ta phải làm như thế nào ????? dò mấy con ic nhớ mãi mới có một con phù hợp đúng là chơi với tàu mệt, tên tuổi y chang mà cái nội dung thì không phải. Tôi thay ic nhớ ko đúng một con thì hình cứ nhảy nhảy, một con thì tịt nguồn không bật nguồn được đo 110v đủ!! một con thì lên màn nhưng ko vô menu được!!
tiện thể xin hỏi luôn nạp rôm cần cái mạch nạp bạn nào có tài liệu cho xin đê làm một cái chơi!
quên mất khi mà hình nền của ti vi sai màu ta chỉnh cái gì để cân bằng trắng nhỉ, con này hình hơi xanh khi giảm hết màu về ko mà nom trên đuôi chả có con vr nào !
Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtThành viên chính thức
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ anh thong85 cho em xin file tivi sam 21da x9 -ic khiển 8895cs.máy ko nhận remote và phím,mong anh giúp đỡ
[ATTACH]64346[/ATTACH]
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtfile đây.
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtcảm ơn anh nhiều nhen!để em thử rồi báo lại
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtban tháo hẳn vỉ ra ngoài ròi tắm rửa =xà phòng rồi đem phơi nắng khoảng 2h ok ngay(khi tắm nhớ đừng dội nc vào c/a nhé)...Sam cùng họ TQ mà-vỉ hay bị ảm lắm....
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi một chút là đèn lùn slim có thể lắp vỉ tầu chạy một ic được ko vậy loại vỉ này có công suất méo gối xin cám ơnNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtcác bác giúp em với tivi BELCO 21BC36.KHIỂN 3589 5P78.tivi hư cao áp,ko biết cao áp mã số bao nhiêu,bác nào thay rồi xin giúp đỡ!sơ đồ chân cao áp!chân 1-190v.2-c sò-3-AFC.4-130V-5--NC.6-NC.7-ABL.8-GND.9-NC.10-TIM ĐÈN
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
