Nguyên văn bởi vanhieu9565
Nguyên văn bởi ogatatshumi Xem bài viếtem mới nhận 1 cái tv tQ chạy ic LC863528B lúc chạy lúc không ! e sấy nóng lên thì chạy ! để nguội lại ko chạy ! mạch nguồn hoạt động tốt , nhưng thiếu lệnh mở nguồn ai có sơ đồ chân cho e bít chân nào là chân reset + power e dò chân mãi ko ra > TKS các pác nhìu
sơ đồ có ở đầu luồn [bấm vào cái kẹp]
chúc thành công.....
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtMáy đời này hay bị như vậy,nó bị lỗi mạch in.Bàn có thay hết linh kiện vẫn thế.Bạn chỉ cần cắt đường mạch in từ opto về ic và dùng 1 đoạn dây câu lại là ok.Bệnh này mình làm nhiều.Bạn có thể đt cho mình để rỏ hơn.Dt mình 0946590465,mình tên Tâm.Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi TQ 21in LA76810, lc863328, LA78040, nguồn C5453 máy bị hiện tượng hình bị toi , nạp rom nhưng vẫn ko hết, có thể nào nó hư cao áp ko. xin giúp đở. thanks nhiều.
[ATTACH=CONFIG]69581[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69580[/ATTACH]
- 1 like
tivi bạn sấy ở phần vxl là chạy, mình nghĩ bạn thay thạch anh ở gần vxl đi .mình cũng có lần bị như vậy.Last edited by nqcdigital; 07-07-2013, 12:46.0915415652
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhi mở máy lên thì có ánh sáng nhưng nhin chữ có viền đen, sau đó em gắn dây tivi vào thì chỉ nghe tiếng hình tối thui thấy rất mờ. Pan như 2 hinh em đưa lên. xin giúp đở. thanks nhiều
anh em nào co fw tivi trung quốc đời edit LA76810A ic khiển LC863328A cho em xin với. máy em nó bị mất tiếng,dò dài tự động hay dò tay không nhớ đài đuợc. e thay ic cong suất tiếng tda 2003 rồi,thay ic khiển,ic giải mã,thay saw đài,cuộn trung tần nhưng ko giải quyết được j hết,e còn non yếu wá mong các anh giúp đỡ giùm. em cám ơn trước.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
