Nhờ các Pro chỉ giáo,mình đang sửa vỉ tivi Benco(Mạch như vỉ Tàu),nổ đèn nguồn,mình đã kiểm tra kỹ và đã thay đèn nguồn rồi mà vẫn không chạy,Đo BE đèn nguồn không có điện áp,thay thử đèn đệm c3807 vẫn không chạy,thay thử Ạ 1015 ,so quang, c1815 vẫn không được.Mình cấy nguồn 3 dây vào chạy thử để kiểm tra bên thứ cấp thấy máy chạy tốt.Nhưng mình muốn sửa được cái nguồn này quá ,nhìn nó sơ sài thế mà chưa làm cho nó chạy được ,mình còn ít kinh nghiệm quá ,nhờ anh em hướng dẫn hộ nguyên lý của loại nguồn trung quốc này với,xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ các Pro chỉ giáo,mình đang sửa vỉ tivi Benco(Mạch như vỉ Tàu),nổ đèn nguồn,mình đã kiểm tra kỹ và đã thay đèn nguồn rồi mà vẫn không chạy,Đo BE đèn nguồn không có điện áp,thay thử đèn đệm c3807 vẫn không chạy,thay thử Ạ 1015 ,so quang, c1815 vẫn không được.Mình cấy nguồn 3 dây vào chạy thử để kiểm tra bên thứ cấp thấy máy chạy tốt.Nhưng mình muốn sửa được cái nguồn này quá ,nhìn nó sơ sài thế mà chưa làm cho nó chạy được ,mình còn ít kinh nghiệm quá ,nhờ anh em hướng dẫn hộ nguyên lý của loại nguồn trung quốc này với,xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ các Pro chỉ giáo,mình đang sửa vỉ tivi Benco(Mạch như vỉ Tàu),nổ đèn nguồn,mình đã kiểm tra kỹ và đã thay đèn nguồn rồi mà vẫn không chạy,Đo BE đèn nguồn không có điện áp,thay thử đèn đệm c3807 vẫn không chạy,thay thử Ạ 1015 ,so quang, c1815 vẫn không được.Mình cấy nguồn 3 dây vào chạy thử để kiểm tra bên thứ cấp thấy máy chạy tốt.Nhưng mình muốn sửa được cái nguồn này quá ,nhìn nó sơ sài thế mà chưa làm cho nó chạy được ,mình còn ít kinh nghiệm quá ,nhờ anh em hướng dẫn hộ nguyên lý của loại nguồn trung quốc này với,xin cảm ơn nhiềuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
với pal nầy thì không khó nhưng bạn nên làm từng bước .thường là chỉ hư sò nguồn nhưng nếu gặp gắt rối thì bạn nên kiểm tra kỷ R, C ,D .các mức nguồn kiểm tra là
BE sò nguồn là 0,7v(lúc nầy chưa đóng sò nguồn)
tại cực E của A1015 phải trên 15v
các a,e trên diển đàn cho mình hỏi tý,mình nhận khách cái tv JVC 21in đèn lép
chạy ic 8897.hiện tượng như sau tiếng tốt cả tivi và video nhưng hình thì bị xé ngang
giống như tivi nội địa bị sai giao động,mình đã kiểm tra đường 5v ,chép nhớ vẩn vậy .
anh em nào đã làm ban này chỉ mình với.
mấy bác rảnh trả lời em 1 tý ạ:
em muốn hỏi về cách tính trị số khi đấu song song - nối tiếp tụ kẹo khu vực sò ngang đó ạ, em chưa tìm thấy bài viết về nó.
em học tay ngang nên cũng gần như ko có kiến thức về linh kiện nhiều.
em hỏi để biết cách đấu làm sao để tăng - giảm số J,đấu làm sao để bung rộng đường ngang(dòng)để giảm điện xì bên cao áp(quá cao điện xì-sò ngang nóng - mau die , quá thấp tim đốt mờ ,G2 thấp sò ngang ko nóng )
và số Vol (1600v , 2000v) ảnh hương như thế nào khi gắn 912J 1k6v và 912J 2kv
thank các bác
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtmấy bác rảnh trả lời em 1 tý ạ:
thank các bác
thật sự minh o biết post bai nay o dau nên chui vào day...AE thông cam ....minh dang làm cai tivi hiệu (V V C)that ra minh o biet tivi nay thuoc loại gì.hinh nhu trung quốc...AE làm qua cho mình xin cai fw ROM goc.chay 8873-24c08.Hiên gio em nó khoa mang hình(co cai khóa) vĩnh viển o vao dc.sevice thi o biet mở thế nao
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtthật sự minh o biết post bai nay o dau nên chui vào day...AE thông cam ....minh dang làm cai tivi hiệu (V V C)that ra minh o biet tivi nay thuoc loại gì.hinh nhu trung quốc...AE làm qua cho mình xin cai fw ROM goc.chay 8873-24c08.Hiên gio em nó khoa mang hình(co cai khóa) vĩnh viển o vao dc.sevice thi o biet mở thế naoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
- 1 like
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
