  • Nguyên văn bởi hi1603 Xem bài viết
    tu nguồn 400v, 110v và 180v em đã thay. cuộn dây lọc nhiễu vẫn còn hai tu loc nguồn ac cung thay luon rồi . bác còn cách nào k a?
    hình bị nhiểu như thế nào khó đoán quá,có hình úp lên xem dể hơn.-
    -bạn hảy vệ sinh lại mạch,bầu đèn hình và dây cao áp [nhửng nơi dể đánh lửa]-
    -hàn mass cho hộp kênh kỉ vào
    • AE DD có FW 8873CPANG6HV9 ( HAY-19 ) cho mình xin với cảm ơn nhiều . Hiệu máy là TriViSion
      • Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
        Sang đây lấy cho đúng luồng nhé.
        http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index681.html
        DĐ: 0939809349
        • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          vâng cảm ơn bác. e đã hàn lại và vệ sinh lại hêt board thấy cũng ok . hiện tại thì vẫn đang test nếu có vấn đề lại phải làm phiền các bác tiếp ợ.
          • toi gui nham
            • Em có một số câu hỏi không biết hỏi ai. Các bác có thể giải đáp giúp em không ? Em không phải thợ, chỉ đam mê thôi. Em cảm ơn các bác nhiều.
              1. Ngoài tụ điện thì những linh kiện nào khi đo đạc hư hỏng cần phải cách ly khỏi mạch ?
              2. Cách kiểm tra một cao áp còn tốt ?
              3. Biểu hiện của một cao áp sắp hư, và hư ?
              4. Cách kiểm tra cao áp đã hoạt động, không hoạt động ?
              5. Tivi trung quốc khi ở chế độ standby thì cao áp đã hoạt động chưa ?
              6. Khi Tivi không có tiếng (loa không hư và kết nối tốt với board) nhưng ngõ line out có tiếng thì IC tiếng còn tốt không ? Em nghĩ hư hỏng các linh kiện khác.
              7. Tivi đang mở chế độ standby, khi bấm nút mở máy hoặc P+, P- thì lúc lên lúc không ? (Lúc không lên có hiện tượng: Khi bấm mở máy đèn đỏ chớp + loa phát ra 1 tiếng "bụp" nhỏ) thì ngoài tụ lọc nguồn ra thì còn khả năng nào dẫn đến hiện tượng trên ?
              8. Khi chưa xả điện ở núm cao áp mà lỡ có bị giật thì hậu quả có nghiêm trọng lắm không ?
              • Nguyên văn bởi TokyoSquare Xem bài viết
                câu hỏi dài quá nên tìm sách mà đọc.
                nhửng câu hỏi ngoài lề thì qua luồng điện tử dành cho người mới bắt đầu.
                nên hỏi 1 lần vài câu cho người đọc khỏi ngán.
                các câu hỏi trên đều đả có trên dd bạn tìm đọc lại.
                • hic bác nào tư vấn giùm em cái!
                  con ti vi dùng La 76810A dòng là 1555 mành an 5522 FBT Z601F nó bị chết cao áp em thay cái fbt mới và sò dòng mới bấy giờ nó bị như này
                  • Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết
                    thứ nhất kiểm tra nguồn thứ 2 kiểm tra lái tia thử sem nhé
                    Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                      1. Ngoài tụ điện thì những linh kiện nào khi đo đạc hư hỏng cần phải cách ly khỏi mạch ? hầu như để chắc chắn là linh kiện hỏng thì phải cách ly khỏi mạch vì để trong mạch thì nội trở của linh kiện bị ảnh hưởng bởi nội trở mạch! thường thấy diode và trạnitor thì chết hay chập đo thấy luôn ko cần cách ly :v, chú ý trạnitor chết có con nổ banh xác thì nhìn thấy chứ đo chả thấy gì :v
                      2. Cách kiểm tra một cao áp còn tốt ? cái này tui thường thay thử cái mới luôn vì nó cũng khó kiểm tra mà lại ko phải là khó kiếm!
                      3. Biểu hiện của một cao áp sắp hư, và hư ? đánh lửa ở núm, cổ và chân, thấy có chỗ sùi trên thân ....khi chết dòng cứ thay vào chết tiếp thì có khả năng là nên thay em mới để kiểm tra
                      4. Cách kiểm tra cao áp đã hoạt động, không hoạt động ? cao áp hoạt động thì các nguồn lấy từ sau cao áp có! nung tim sáng, có tiếng rít ( cái này khéo nhầm với tiếng rít của nguồn)
                      5. Tivi trung quốc khi ở chế độ standby thì cao áp đã hoạt động chưa ? chưa hoạt động nguồn 110v chỉ khoảng 70 v
                      6. Khi Tivi không có tiếng (loa không hư và kết nối tốt với board) nhưng ngõ line out có tiếng thì IC tiếng còn tốt không ? Em nghĩ hư hỏng các linh kiện khác. ko hiểu câu hỏi này lắm???
                      7. Tivi đang mở chế độ standby, khi bấm nút mở máy hoặc P+, P- thì lúc lên lúc không ? (Lúc không lên có hiện tượng: Khi bấm mở máy đèn đỏ chớp + loa phát ra 1 tiếng "bụp" nhỏ) thì ngoài tụ lọc nguồn ra thì còn khả năng nào dẫn đến hiện tượng trên ? cần thiết đo lệnh mở nguồn của vĩ xử lý nếu là 7810a thì nó chân 15 hay sao ấy đo )v là đã mở và phải có nguồn ra, nếu 5v thì háy kiểm tra cái thạch anh dao động tròn và hai con tụ 15, 18 ( tốt nhất là thay mới thử xem)
                      8. Khi chưa xả điện ở núm cao áp mà lỡ có bị giật thì hậu quả có nghiêm trọng lắm không ? nếu để lâu thì nó tự xả, nếu thò tay trực tiếp khả năng là bị bỏng do đánh lửa, nếu cầm tô vít cạy núm thì yên tâm nó đánh lửa cho cái thôi giật mình chứ ko chết được :v
                      Trả lời nông cạn tham khảo nhé bạn!
                      • không phải nguồn! không phải lái luôn! kỳ thực là em nó bị một lần rồi và em thay con tụ 22m 250v trên đường 200v thì lại bình thường nhưng nay xem được mấy hôm nó lại chết nguồn kiểm tra cọn tụ ấy vẫn ngon!!!
                          Cảm ơn bác đã trả lời em !
                          ==> Tivi hình ảnh bình thường, nhưng loa không có tiếng. Khi kết nối ngõ line out ra loa ngoài thì có tiếng bình thường bác àh.
                          • ngõ line out ra loa ngoài là đường AV từ ti vi ra loa ngoài phải không ạ! đường này trước công suất tiếng nên không thể khẳng định IC tiếng có chết không!
                            bác hãy ngắt trở hay tụ ở ngõ vào ic tiếng ròi kích thang nhân !k đồng hồ hay dùng tay cũng đựoc vào chính ngõ vào công suất tiếng ấy nếu loa có tiếng sột soạt thì là công suất tiếng còn tốt mà mất tiếng đầu vào nếu không xin hãy xem lại công suất trước
                              bác nào gặp pan này chưa ạ! tình hình là em thay tụ nhụt rồi mấy con tụ phần dòng thay hết luôn rồi chỉ khi thay con tụ C437 là tụ thoát mass của sò dòng thì thấy hình nó mở rộng ra thêm tý chứ chả ăn thua gì chưa biết giải quyết tiếp ra sao đây ạ!
                                có thể bạn thay cao áp chưa phù hợp,thử đổi cao áp.
                                hảy đổi chân cấm dây nóng cuộn lệch dòng qua cọc khác xem hình có bung ra kôg.
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
