  • mạch TQ chạy tổng 76810 bị ra nguồn yếu.
    đường 110v ra có 45v,tất cả các đường khác đều ra giảm hơn 1 nửa.
    đã thay 2 con zenerer(1 con đường hồi tiếp,1 con trong nguồn)
    đã thay 1 con A và con C đường hồi tiếp,
    đã thay con octor.
    đã thay các tụ nguồn ra 160v,220v,35v,25v.
    đã thay con biến trở chỉnh nguồn ra.
    đã thay con trở 22 ôm và con 1k ôm trong nguồn
    đã thay 3 con diot nhỏ trong nguồn
    vẫn ko thay đổi,mong chỉ giáo
    • Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
      đã thay con octor.
      bạn xem đả có lệnh mở nguồn từ vi xủ lí chưa.
        đã thay con octor.
        con trở zin là 0,22 ôm
        để biết là nguồn yếu do sơ cấp hây thứ cấp tôi hay làm như vầy nếu có gì nguy hiểm thì các bác bỏ qua
        hở tất cả các tải chỉ chừa lại nguồn 110v câu bóng đèn 75w vào đường 110v , và hở luôn optron bên thứ cấp ,bấm công tắc sẳn rồi nhá chui ghim vào ổ điện (nhở nhá vào thì rút ra liền) nếu bóng đèn 75w không sáng thì lổi do phần sơ ,còn nếu sáng ( cảm giác sáng hơn mức điện 110v) thì là do phần thứ .rồi tính tiếp chúc bạn ok
        • Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
          chiêu này đúng là rất nguy hiểm
          em đã cho hớt tất cả chân bên thử trừ chân 110v, nó vẫn thế (vẫn chưa giám thử cách của bác sợ bị kẹt tay hay sao đó thì bay cái nguồn )
          • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            có thể bạn thay cao áp chưa phù hợp,thử đổi cao áp.
            hảy đổi chân cấm dây nóng cuộn lệch dòng qua cọc khác xem hình có bung ra kôg.
            Thank bạn nhưng mình mua đúng cái FBT cùng mã hiệu vậy mà! ca này mới gặp lần đầu liệu có thể do lái tia ko nhỉ :v
              bác cứ làm đi ko bay mất nguồn đâu mà lo!
              nếu con này dùng VXL là 863528B thì chân 15 là chân mở nguồn đo mà 5v thì nó chưa mỏ nguồn , nhưng mà thường thì khi chưa mở nguồn thì đường 110v nó 70v cơ
              Bác cứ thử cách trên đi mà ko phải nhá đâu cắm luôn, nếu ỏ có công tác thì tốt nếu ko có chả sao xem con nào nó teo cho nó teo luôn đi ta làm cho dễ!
              chiêu cuối là ta thay cái bo ba dây vào nguồn !
              • sao la sao
                • bac kiem tra con diot zeno cho ma co 3 con ben nguon so cấp ây
                  • các bác ơi em mới tham gia diễn đàn , em thấy nó thật bổ ích cho những ngừơi còn ít kinh nghiệm như em . thỉnh thoảng em có gì khó khăn em mong được sư quan tâm giúp đỡ của các bác ,em chân thành cảm ơn các bác .
                    • các bác giúp em với ti vi suki chạy tổng 8873 mành 78040 hiện tượng máy bị mất mành chỉ còn một vạch ngang đã thay thử ic nhớ ic tổng ic mànhcuar một máy khác đang chạy bình thường kiểm tra nguồn mành dầy đủ sờ tay vào mành ảnh vẫn bung da được tay vao chân thứ 15 của ic tổng sang mành ảnh vẫn bung da được sin các bác cho ý kiến
                      • Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
                        như vậy thì tiếp tục kt C,R,D liên quan đến phần mành, lái tia...vì nó vẫn bung ra nhưng nhiều hay ít?, 2 đg data, clok.
                        MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                        • Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết
                          nghi nghờ lái tia tia cứ thay thử để loại trử.
                          • lái tia đã tét rồi bạn à . tất cả những linh kiên trên phần mành và tín hiệu từ ic tổng đã gỡ 1 máy khác sang vẫn thế ko sót con nào . máy quả khó nhai quá đã qua 2 thợ khác trả về . ngoài ra còn có gì để làm mất mành được ko nhỉ
                            • anh em giúp mình với chả nhẽ bó tay
                                Bạn kt thật kỷ R hồi tiếp mành xem sao con R thường có trị số khoảng từ 15-->39k (con này ăn từ thoát lái mành về trực tiếp ic tổng hoặc ăn với chân in ic cs mành )tùy theo thiết kế từng loại máy khác nhau vì mình không có sơ đồ máy này nên...
                                HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                                TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
