  • Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
    nó là con STR-W6553A(6 chân) khác với con STR-G6653 (con này 5 chân) nhé
    cảm ơn a lái nhiều nhiều nha
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    • Hiện tại có rất nhiều bạn hỏi mình cách độ bo trung quốc vào đèn slim, nhưng vì kiến thức của mình cũng chỉ là cóp nhặt nên không dám viết bài .Các anh em cao thủ ai có kinh nghiệm thì chia sẽ cho các bạn nhé ! Thanks !
      • AE nào có fw tv sam 21dax7-ic hay 30 cho mình xin .cảm ơn nhiều
        • các bác tư vấn giúp em máy vtb mode a 2163 chay ic tổng NTDA9370-330A máy có nguồn đầy đủ nhưng nhưng giờ không có dao động dòng mành tổng vẫn chua chạy em sờ nên ic tổng vẫn thấy hơi ấm mà em kiểm tra khá nhiều linh kiện mà chua phát hiện con gì chết vậy liệu có chết tổng không các bác em mới vào nghề còn ít kinh nghiệm các bác tư vấn nên kiểm tra gì tiếp
          ĐT:0973393595
          • Nguyên văn bởi vutuantunt Xem bài viết
            Sao bác ko cho đủ thông tin-số đuôi VXL?thử fw này của Lái xem đúng ko:
            • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
              Bác thay thử 2 tụ lọc +-15v trước xem sao.
              • TQ chạy tổng toshiba 8893
                hiện tượng chạy 1~5 phút hình mờ dần,hoặc chuyển qua đen trắng rồi có tiếng sôi, chớp tắt.
                rút dây nguồn khoảng 20s cắm lại chạy bình thường và khoảng vài chục giây ~ 1 phút lại bị lại như thế
                kiểm tra nguồn 110v,180v nguồn cấp Vert,audio đủ,8V cho iC tổng, 4,5V AGC
                .ko bị thay đổi V khi hiện tượng trên diễn ra .
                mong các bác giúp đỡ
                đây là video em nó
                ( hiện tượng từ lúc 1:19 trở đi nha các bác)
                • chào ae diên đàn giúp mình tivi benco 21xs11 ic tong 8899 bi nơ ngan hinh bị cong hai bên hư noi goi xin chi giúp cám ơn ae nhiều lắm
                  ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
                  • Tivi tq nhờ tư vấn
                    nhờ các anh tư vấn dùm em 1pan tivi TQ mà em đang đau đầu tiviTQ tiếng anh bị bệnh chét vet em thay ic vet mới vào máy chạy tốt hình ảnh bình thường o co o xé ic o nóng nhưng giao cho khách về coi 2 hôm thì chết ic vet đả thay tới 3con ic vet rồi vô lý đả kiểm tra nguồn vet 24v đủ o cao o thấp đả thay thử biến thế nguôn cục cao áp cả cuộn dóc thế mà vẩn cứ chết ic vet điều điều
                    • các bác cho em hỏi con tivi trung quốc nổi 4 ô vuông là bị bệnh gì vậy vào service có chỉnh đc ko vậy !
                      chết sao lại có thêm ảnh sổ nợ thế
                      em nhờ mod xóa hộ em cái ảnh sổ của em với em không xóa đc nó
                      • Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viết
                        nếu của bạn chạy la76810 hay 76818 bạn mở sevic ra chỉnh lại....nằm kế mục sbir đấy....chúc thành công
                        • Chào ae diễn đàn ae nào có kinh nghiệm sửa qua pan này chỉ giúp mình với . hiện tượng là máy có hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng mình gặp pan này nhiều rồi nhưng sửa ko được ic tiếng là CD5265CS nên mình thử nối nguồn 12v vào chân số 9 của ic tiếng thì có tiếng bình thường nhưng không điều chỉnh volum lớn nhỏ được tiếng chỉ có 1 mức thôi. rất mong được tư vấn của ae diễn đàn
                          • Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
                            bạn xem nguồn 17v cấp cho pin 9 ic tiếng có đủ kôg.
                            • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                              nó là 0v bác ạ
                                nó là 0v bác ạ
                                thế thì bạn biết làm gì rồi ,sửa lại nguồn thôi.
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
