Nguyên văn bởi Quocthaibmt
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem có nhận 1 em midi mất nguồn . sửa nguồn ok thì vẫn không hiển thị được=)) pó tay nên em hàn chân các vxl trên mạch lại rồi trả khách! hiiiiiiiiiiiiiiiii
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmất nguồn chứ sao lại không hiển thị được khi sửa được nguồn ? nhưng mấy cái đầu MIDI đó rắc rối khó chơi lắm đó , nhiềukhi lỗ công lắm .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbởi thế mới khổ . thay tụ va viper20a vào nguồn ổn định . tương ngon ăn ai nhè sinh bệnh thêm . mất công chạy đi phố hơn 2h đồng hồ . nên hàn chết mấy con ic luôn. anh ơi ! ic dán làm sao để thay anh? dùng mỏ hàn loại nào vậy anh?
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông là thằng ngụy quân tử,ông có hiểu Ý nghĩa của từ ngụy quân tử là gì ko?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTôi không thích gây sự với ông nhé ! Xin đừng làm phiền . Cám ơn !!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác muốn thay IC khiển và những IC dán trên bo đầu đĩa thì phải dùng mỏ hàn khò , nếu không có thì dùng mỏ hàn thường cộng với chì xả . loại chì này dùng để tẩm đầy vào chân IC , sau đó dùng mỏ hàn rà nhanh qua các hàng chân là gắp IC ra được , nó không làm bong mạch , loại này làm cho chì hàn tại chân linh kiện bở ra , không bám chắc vào mạch nữa nên lấy IC ra rất dễ , sau đó dùng dây hút chì để vuốt sạch chì xả này trên mạch cho sạch , rồi mới hàn IC mới vào , nếu không có chì xả này thì không nên xả IC trên mạch , vì sẽ làm hư mạch nối , rất khó phục hồi lại , chì này mua khá đắt 1 ống (trong hình) cả trăm ngàn , hạt như nửa hạt gạo , mỗi lần dùng khoảng 4 viên cho 4 hàng chân IC khiển loại vừa vừa , làm bo đầu máy phải có loại chì xả này bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếttôi là khacviet, ông xem văn thì biết phong rồi, tôi ko phục khi ông viết bài nịnh thằng mod già... diễn đàn là ảo. Kiến thức là thật.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtdung khò không sợ làm cháy nổ Ic hả anh?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdùng hàn khò (khò của điện tử) thì cũng phải canh nhiệt độ cho phù hợp chứ không là nướng chín IC đó chứ .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtcó là thằng nào cũng thế , việc quái gì phải bận tâm !!!
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtTôi ko làm nghề lâu rồi, tôi 28t, tôi đang tài xế xe tải. rất đói. Lương tx+bốc vác tháng 3c
Quan trọng tôi sống ko sợ phụ thuộc ai abcdef.
NHÂN QUẢ
DD:0982 470 874
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
