EM đã thay đui nhưng vẫn thế các bác giúp em với khách thúc quá
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtEM đã thay đui nhưng vẫn thế các bác giúp em với khách thúc quá
Nguyên văn bởi 001ktrung Xem bài viếtmình gặp máy chạy con 8873 dò đài chỉ được 10 đài của truyền hình cáp ( hình đẹp ) các điện áp trên hộp sắt có đủ
+5v , áp vt 0~30v , AGC 4v , không dùng aft , áp chuyển kênh tốt ( u h l )
mình đã thay thử 8873 rồi cũng vậy , nói chung là khi dò có ghim đài nhưng thiếu đài nhiều lắm
mong AE giúp đỡ
chào tất cả anh em . mọi người giúp dùm e cái tivi TQ chạy khiển LC863524 giải mã LA76810 hiện tượng là bị chết sò ngang , thay sò vào máy chạy tốt ( sò ko nóng ) nguồn 110v tốt , khi tắt bằng công tắt nguồn thì không sao nhưng khi tắt bằng remote thì sò ngang chết ngay . e đã cày 2 ngày nay nhưng ko ra bệnh . nó ăn hết 3 con sò rồi ! khi mắc tải giả và bật tắt bằng remote đo nguồn cũng bt và ổn định . anh em diễn đàn ai có cao kiến gì hay đã gặp pan này rồi giúp em với . mong phản hồi của anh em
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtchào tất cả anh em . mọi người giúp dùm e cái tivi TQ chạy khiển LC863524 giải mã LA76810 hiện tượng là bị chết sò ngang , thay sò vào máy chạy tốt ( sò ko nóng ) nguồn 110v tốt , khi tắt bằng công tắt nguồn thì không sao nhưng khi tắt bằng remote thì sò ngang chết ngay . e đã cày 2 ngày nay nhưng ko ra bệnh . nó ăn hết 3 con sò rồi ! khi mắc tải giả và bật tắt bằng remote đo nguồn cũng bt và ổn định . anh em diễn đàn ai có cao kiến gì hay đã gặp pan này rồi giúp em với . mong phản hồi của anh emThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem kỹ nguồn cấp DRIVER ,Vì khi tắt chờ nó dâng .....
mình cũng làm nhìu tivi tàu mà cũng chưa gặp pan này lần nào . mình quyết định thay mạch cho đở tốn thời gian và mình cũng nướng hết 4 con sò rùi . nhưng cái mạch của mình cũng đã luộc cao áp rồi nên mình lấy cao áp máy bị pan bỏ qua và 1 em sò nửa ra đi . thế là hiểu rồi hic hic . cãm ơn mọi người quan tâm và giúp đỡ !
a e ai biết xin giúp em bệnh của con tivi VTB này với, tivi VTB chạy tổng 9370, ic tiếng AN7522N bị tình trạng hình vẫn bình thường, tiếng lúc có lúc không, cứ có vài giây lại tắt xong rồi một lúc sau lại có thêm được vài giây. em kiểm tra nguồn bình thường, thay tụ input, thay con tran ở chân Mute... vẫn không ra bệnh. anh em ai ngang qua giúp em với, em đang cần gấp. xin cảm ơn
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếta e ai biết xin giúp em bệnh của con tivi VTB này với, tivi VTB chạy tổng 9370, ic tiếng AN7522N bị tình trạng hình vẫn bình thường, tiếng lúc có lúc không, cứ có vài giây lại tắt xong rồi một lúc sau lại có thêm được vài giây. em kiểm tra nguồn bình thường, thay tụ input, thay con tran ở chân Mute... vẫn không ra bệnh. anh em ai ngang qua giúp em với, em đang cần gấp. xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCòn loa nữa chưa thấy Bác đề cập tới ,,,Vì loa TQ bây giờ chết cả đôi là chuyện bình thường ,,,Đây có sơ đồ này có giúp gì được Bác không ?.,.,
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtcảm ơn sơ đồ của chú. cháu làm xong rồi. trên bo con r155 gần A1015 gần con ic tiếng nó là 100K. đo thì còn 99k, câu lên nguồn 8V, cháu câu r 4,7k lên chân 1 (nguồn 12v) là chạy thoải mái, còn cháu sợ nguồn 8V bị lên xuống (nghi do nguồn này mới mất tiếng vì R đấu vào nguồn này)nên cháu đấu tắt con regu trước con 7808 luôn. không biết cháu làm vậy có ổn không ạ. mở thử thì ok
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
