Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn có thay đuôi đèn ko [9thay 7] coi trừng chéo rgb đó
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn, mình thay đuôi và đã đảo chân tia g và b rồi tia r giữ nguyên.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kt phong chữ vtc..có đúng ko ,theo mình bạn thữ gắn móc theo boa đuôi [zin]thường tia r đổi đó
cac bac oi giup e voi tinh hinh la tivi trung quoc bi co doc chi con chinh giua man hinh khoang 10cm e da thay tu het ca mach vert va kiem tra dien tro, nguon 24v du,bi qua thay ca ic manh la78040 luon roi ma van khong het co bac nao co cao kien xin huong dan giup e voi.nhan day bac nao co so do e nay cho e xin luon nhe ic tong lc 76810 cam on cac bac nhieu
Nguyên văn bởi thanlancon04 Xem bài viếtcac bac oi giup e voi tinh hinh la tivi trung quoc bi co doc chi con chinh giua man hinh khoang 10cm e da thay tu het ca mach vert va kiem tra dien tro, nguon 24v du,bi qua thay ca ic manh la78040 luon roi ma van khong het co bac nao co cao kien xin huong dan giup e voi.nhan day bac nao co so do e nay cho e xin luon nhe ic tong lc 76810 cam on cac bac nhieu
ĐT:0973393595
Tình hình là mình cũng có 1 con nhưng chỉ còn một vệt sáng ngang màn hình, mình đã thay thử LA78040, tổng LA76818, C phần mành đã thay hết nhưng vẫn không được, chân lái tia vẫn = nguồn 24V vậy ae nào biết xin chỉ giúp mình với bây giờ chủ yếu kiểm tra từ chân nào của LA78040 là chính xin cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình là mình cũng có 1 con nhưng chỉ còn một vệt sáng ngang màn hình, mình đã thay thử LA78040, tổng LA76818, C phần mành đã thay hết nhưng vẫn không được, chân lái tia vẫn = nguồn 24V vậy ae nào biết xin chỉ giúp mình với bây giờ chủ yếu kiểm tra từ chân nào của LA78040 là chính xin cảm ơn ae nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thanlancon04
trương hợp này e nghĩ trở thoát mát hoăc do ic bi lỗi a hãy thử xem
Nguyên văn bởi thanlancon04 Xem bài viếtcam on bac thuylifan e chinh servic roi khong an thua bac ak
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCon lái tia chưa thấy Bác nói đến ,,,Vỉ TQ kể cả 21 ,Em toàn dùng đèn hình 14 để thử cho thợ thôiNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra pin 23 [ v.out ] ic tống khoảng 2v5 thì kiểm tra kỉ phần mành. nếu kôg đúng 2v5 thì thay tổng.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ae đã giúp đỡ có khi để mình lấy thử cái đèn khác xem có phải lái tia hay không, LA78040, LA76818 mình đã thay thử hết rồi, nguồn 24V cũng đã kiểm tra kỹ có gì thay đổi mình báo ae sau.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
