Nguyên văn bởi dientuquyhop
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcó thay ic 76810 chưa bạn và đo tụ bi vàng
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtvỉ này chạy la76818a mình đã thay rồi.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtMình đã hút đường in thử không thấy bung nhưng mình vẫn thay hết linh kiện đường báo về ic xử lý, thay luôn cả ic, thay nhớ nữa nhưng vẫn không được.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .các bác giúp e sửa con nickko 29 phẳng nguồn lúc chạy lúc ko .e đã thay ic nguồn 5q1265rf rồi vẫn ko được .e kảm ơn .đã kt kỹ phần nguồn roiĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
-kiểm tra nguồn 9v cấp cho pin 7 [ref] ic mành,tại chân nấy có áp thì ic mới hoạt động.điện áp các chân ic trung bình như sau :
1 - 2,5v
2 - 24v
3 - 2v
4 - 0v
5 - 12v
6 - 24v
7 - 2,6v
-kiểm tra kỉ cuộn yok vet- tụ & trở thoát dòng, các trở tụ đưa về 2 pin 23 & 24 ic tổng.
-kiểm tra áp 3 pin ic tổng in 23 = 0,5v - pin 24 [v out] = 2,5v - pin 25 =2v để có hứớng tìm pan. ; ;
Nguyên văn bởi thanlancon04 Xem bài viếtcac bac oi chi giup e tri so con dien tro nho xiu 5 vong mau noi voi chan b cua B892 gan ic manh LA 7840 ic tong la 76810 voi con nay bi chay den rui e ko xac dinh duoc neu bac nao co so do cua mach nay thi cho e xin voi duoc khong ah.thanks cac bac nhieu
Nguyên văn bởi thanlancon04 Xem bài viếtcac bac oi chi giup e tri so con dien tro nho xiu 5 vong mau noi voi chan b cua b892 gan ic manh la 7840 ic tong la 76810 voi con nay bi chay den rui e ko xac dinh duoc neu bac nao co so do cua mach nay thi cho e xin voi duoc khong ah.thanks cac bac nhieu
Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếttivi trung quôc chạy tỗng 8873 cần giup đõ,hiện tuong hình mồ co, đuòng che'o.dạng hình bong ma
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđọc hết các bài viết của bạn tôi nhận định là mạch cs mành chưa chạy ,bạn phải kiểm tra kỉ phần nầy.thử nhiểu ngả vào v in mả kôg có hiện tượng bung ảnh dù rất ít tức là ic chưa chạy nên điện áp ngỏ ra [v out] là 24v.
1 - 2,5v
2 - 24v
3 - 2v
4 - 0v
5 - 12v
6 - 24v
7 - 2,6v
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
