nhờ ae có ai biết pan nầy giúp dùm em với,,, em có con pananext, chạy ic tổng tda1105 hư sò ngan,, em thay vao máy chạy khoảng 1chuc la nổ cai trát la hư ic nguôn 5q0657 mông các ae trên dien dan giúp dum em
với
bạn nên kiểm tra các linh kiện phần sơ cấp các linh kiện ăn trưc tiếp với chân ic nguồn . nguồn loại này cũng
ít linh kiện nên kiểm tra hết cho trắc
mình đã làm được đôi chục cái tivi bị bệnh như bạn nói, cái của mình làm là nó bi hư cái biến trở chỉnh nguồn nó bị max max, mình thay hẳng luôn con điện trở có chỉ số tương đương vào, là ok, còn tivi của bạn bạn làm thử xem sao,
chào tất cã a.e !
mình mới nhận 1 em TQ . hiện tượng là khi tắt nguồn = remote ở chế độ stanby thì nghe tiếng bụp bụp ở loa .
mình cũng làm nhìu xác TQ nhưng chưa gặp bệnh này bao giờ . a,e nào có kinh nghiệm giúp mình với !
xin chân thành cãm ơn !
chào tất cã a.e !
bác kiểm tra con cồng nguồn cấp cho âm thanh số 880 hay gì đó hình dạng như H1061 VÀ 1 TRANSITOR B CẤP NGUỒN CHO CỤC DAO ĐỘNG
CHỈ 2 CON NẦY LÀ OK
Nhờ ae giúp đỡ :
mình đang sửa con tivi tằu chạy onechip 8873 ( ko nhớ đuôi HAY.. bao nhiêu ) bị mất chói , màn tốt đen xì , vặn G2 có đường hồi , nghĩ do ic tổng thay luôn con khác vào vẫn vậy ?! nhà có mấy con ic tỏng này thay con thứ 2 vẫn thế ... thay ic nhớ 3 ,4 con rồi vẫn như cũ ?! hix hút trống 3 tia từ ic tổng ra chưa đc 1volt . đến đây bó tay thật rồi ...
p/s : liệu thay ic tổng 8873 k đúng đuôi HAY... có được k các bác ?
Nhờ ae giúp đỡ :
các bạn trên d đàn giúp đỡ phai nhớ tivi T.H.S model A06 chạy tổng TOSSHIBA HAY 28 8899CSCNG6UV2 IC NHỚ KO RÕ C08 HAY C16 VÀ ĐÃ QUA TAY THỢ VÀ MẤT IC NHỚ ! THANK
bệnh này k phải ABL đâu bạn , mà ABL tivi tằu đơn giản ..qua mấy con R , qua đi ốt thủy tinh nắn ngược chạy thẳng vào ic tổng thôi ..k có gì hỏng ... m nghĩ do thay sai ic tổng nên chưa mở chói ...
nhờ ae giúp đỡ :
Mình đang sửa con tivi tằu chạy onechip 8873 ( ko nhớ đuôi hay.. Bao nhiêu ) bị mất chói , màn tốt đen xì , vặn g2 có đường hồi , nghĩ do ic tổng thay luôn con khác vào vẫn vậy ?! Nhà có mấy con ic tỏng này thay con thứ 2 vẫn thế ... Thay ic nhớ 3 ,4 con rồi vẫn như cũ ?! Hix hút trống 3 tia từ ic tổng ra chưa đc 1volt . đến đây bó tay thật rồi ...
P/s : Liệu thay ic tổng 8873 k đúng đuôi hay... Có được k các bác ?
bÁc thai ic tỔng 8873 phẢi ĐỂ Ý hÂy mẤy .phẢi ĐÚng hÂy mỚi ĐƯỢc .nẾu bÁc thai 8873 hÂy mẤy thÌ bÁc chÉp nhỚ hÂy mẤy vÀo lÀ ok
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
