các bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? co chó chú vỉ tầu chạy tổng LA76810 hiên tượng máy chạy bình thường .. nhưng khi mỗi lần lên xuống kênh thì hinh ảnh bị rơi xuống dưới rồi lại chở lại một cái . các bác hình dung như là xe máy đến ổ gà chú giảm sóc nhún xuống rồi lại đẩy lên ạ . hình ảnh tivi của em bị như vậy đó các bác ạ . em đã thay thử hết tụ phần dòng rùi mà vẫn vậy ? bác nào là rùi giúp em với ạ ? EM XIN CẢM ƠN ????????
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này phần đồng bộ mành bác ạ
bác thử xem bên av có bị như thế ko chân 25 khoảng 6v nguồn cho chuyển mạch 4053 chân 16 =6v>8v thay thử T/A:443HZ kiểm tra máy con tụ phần chuyển av khô hay xén đồng bộ chúc bác vui...ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtem có con tivi THC chạy tổng 8873 bị đánh lửa cao áp ,đã thay cao áp mới vào giờ có hiện tượng co màn bên trái khoảng 4cm và mất hiển thị khiển vẫn được hình ảnh bình thường .con này ko có đương AFc,nhờ ae tư vẫn
TQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtTQ lỗi mành, chỉ còn 1 vạch sáng ngang. tổng la76810A, mành 78040 , máy chạy được 1 lúc là bị. đã kiểm tra điện áp mành, thay ic mành luôn mà kô được . mong anh em chỉ giúp. con này chạy 1 lúc lại bị. em kiểm tra tới kiểm tra lui mà không phát hiện ỏng hóc! cám ơn nhiều! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttrước tiên là chấm chì hàn lại quanh khu vực ic mành,ic tổng, nguồn cấp cho mành. khi máy hư còn 1 vạch ngang thì kiểm tra xem đường áp nào bị mất,tín hiệu mành mất từ đâu để có hướng sửa chữa.
DD:0982 470 874
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
