Bệnh này A đã gặp rồi! E thay biến áp switching là OKE! Chúc thành công!
Xin chào các bác! em mới vào nghề sữa điện tử, nay em có vấn đề này xin các bác chỉ giáo,e nhận sửa 1tv tq 17in, đèn của vi tính,chạy con ic tổng 8873,tình trạng ban đầu la hư sò ngang và dao động, e đã làm ok!nhưng giờ nó thêm bệnh là khi xem hình ảnh vẫn bình thường nhưng khi hình ảnh có màu xám đen là 2 bên màn hình nó bị co lại,và chuyển sang chế độ av1 vừa chớp vừa co,bị mất mh xanh,chỉ có màu xám đen và các đường răng cưa ngang màn hình,chuyển sang chế độ av2 thì màn hình xanh bình thường, không biết nó bị vấn đề gì?mong các bác chỉ giáo!em mới vào nghề nên cũng gà lắm!sau này nhờ các bác giúp đỡ em thêm!em xin chân thành cảm ơn!Last edited by tam_sr; 30-03-2014, 16:50.
Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtanh thuan oi cho em xin so do chan cua ic 8899 .anh giup em voiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi mrhung21687 Xem bài viếtai có nhớ cua tivi trung quoc vxl LC863528b 24c08 tông 76810 cho e xin voi e thay nhớ mua chợ ko dcAttached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử fw này xem
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta giúp em pan này với. tivi trung quốc chạy tổng 8873 hay22 bị tình trạng cao áp vừa chạy là cúp giao động và nguồn 9v cũng thế.... em đã thay thử tổng và ic nhớ... cách ly ic vert và nguồn cấp cho biến thế driver vẫn tốt. em đã cách li b+ gắn tải giả nguồn b+ vẫn tốt. khi cúp nguồn b+ vẫn đủ 110v...
2- Thay cao tần.
Có gì trả lời lại nhá!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết1- Thay thạch anh vxl N8.000. Nếu kg được, qua bước 2.
2- Thay cao tần.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthạch anh 8000 em thay rồi. thay cao tần là gì a nhỉEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtLà thay "lốc" đó bạn! vì loại này dùng "lốc" data. Nên nếu hư, nó cũng "loop" đến VXL!
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
