cao ap nay la;1n4014t do ban
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtMở nguồn lên thì đèn báo nguồn chớp tắt 3 lần rồi đứng im - máy không hoạt động - Mong các Anh giúp choEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Kiểm tra nguồn 24v cấp cho ic vert, nguồn 5V cho ic tổng.
Đo xe nguồn cấp cho cuộn dao động có chưa ?
Do bạn cho ít thông tin quá ( mã ic tổng, nhớ ) rồi bạn đã làm đc những gì, kiểm tra những gì rồi nên khó tư vấn lắm. Hơn nữa cũng ko biết bạn là thợ đang gặp vấn đề hay chỉ là đang tập tành sửa máy nên cũng khó nói.
Giá như bạn nói rõ là đã làm đến bước nào thì anh em sẽ dễ giúp bạn hơn, đại loại như ... " Đã kiểm tra sò ngang và hết biết làm sao nữa rồi " ý mà ...Last edited by trongtin.dtl; 11-09-2014, 20:09.
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMáy không chạy thì Bạn phải đo kiểm xem các mức nguồn xem thế nào? Chứ hỏi như vậy thật là khó cho A,E trả lời! Tuy nhiên, bạn kiểm tra FB, sò dòng, phần vert (mành), xem lại tụ xuất vert của NIKKEN hay bị khô. vài lời góp ý với Bạn! nếu kg được, nên cho biết thông tin thêm!
các a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
tiếng bình thường, hình ảnh bình thường nhưng khi có cảnh sáng wa,cảnh có màu trắng thì có tiếng rè rè ở bien áp nguồn và hình ảnh bị giực giực, wa cảnh khác thì lại bình thường. mong cáC A giúp đở.
e kiem tra B+ , 180v ổn định
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtcác a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
e kiem tra B+ , 180v ổn địnhThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNguồn chính ,,,,
e kiem tra B+ , 180v ổn địnhĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtkiểm tra lại abl đi bác thai tụ hóa 1uf = 104 ok
Thưa AEĐTVN !
Em có nhận cái TV xác TQ đóng đèn Samsung đa hệ đời trước...
Tình Văn Hình là khi họ đưa tới...câm toàn phần...
Sau khi em dùng ĐH kiểm tra sơ bộ thấy CS nguồn,CS dòng kg chết.KT lúc thì ra con Transitor A1015 sau con Opto bị chết,đóng con khác vô...chạy tốt...KT mọi nguồn thứ cấp...OK...nhưng...
Sau 30' em nó tự nhiên ...im lặng luôn.
Em bật kiểm tra lại thì nguồn B+110v vọt lên rất cao,cở 180v,sau đó tụt xuống lại 110v,chập đường IC 7812 nuôi IC giải mã 76810...thay vào rồi vẫn kg chạy tiếp...vì sao ?
Em đóng thử bo nguồn 3 dây vào vẫn thế.
Em KT 2 ngày rồi vẫn...câm...đau đầu quá...chắc em phải bỏ nghề kiếm chiếc xe rùa đi nhặt rác thui...
Xin AE ai gặp PAN này tư vấn nhanh cho em với.
Thanks các bác rất nhiều ạ.Last edited by HaiQB; 17-09-2014, 09:45.
Cháu rất cam ơn bác thiện, a hải, a thuan còi..... Đã giúp đỡ.
Cháu nghĩ nó vẫn chưa ổn ở phần nguồn nữa.
Nguyên văn bởi haiqb Xem bài viếtthưa aeĐtvn !
Em có nhận cái tv xác tq đóng đèn samsung đa hệ đời trước...
Tình văn hình là khi họ đưa tới...câm toàn phần...
Sau khi em dùng Đh kiểm tra sơ bộ thấy cs nguồn,cs dòng kg chết.kt lúc thì ra con transitor a1015 sau con opto bị chết,đóng con khác vô...chạy tốt...kt mọi nguồn thứ cấp...ok...nhưng...
Em bật kiểm tra lại thì nguồn b+110v vọt lên rất cao,cở 180v,sau đó tụt xuống lại 110v,chập đường ic 7812 nuôi ic giải mã 76810...thay vào rồi vẫn kg chạy tiếp...vì sao ?
Em kt 2 ngày rồi vẫn...câm...đau đầu quá...chắc em phải bỏ nghề kiếm chiếc xe rùa đi nhặt rác thui...
Xin ae ai gặp pan này tư vấn nhanh cho em với.
Thanks các bác rất nhiều ạ.Attached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
