Em co kai den samsung lep model cs21A530FL ..muon gan mach trung quoc 6483 ...lc 863528b..la76810..( co mach meo goi).. gan vao chieu ngag thieu rat nhieu. Cho em hoi phai lam the nao....MACH zin cua samsung thi mo doi lau moi len den bao nguon chop chop co luc 5min moi len..gio thi no ic quet manh...nen em dinh len main trung quoc.. nho may bac ho tro voi...
Nguyên văn bởi nguyenbuulin Xem bài viếtEm co kai den samsung lep model cs21A530FL ..muon gan mach trung quoc 6483 ...lc 863528b..la76810..( co mach meo goi).. gan vao chieu ngag thieu rat nhieu. Cho em hoi phai lam the nao....MACH zin cua samsung thi mo doi lau moi len den bao nguon chop chop co luc 5min moi len..gio thi no ic quet manh...nen em dinh len main trung quoc.. nho may bac ho tro voi...
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtđẻ vỉ samsung lâu mới lên thì đèn yếu rồi. gắn vào TQ cũng ko ra dì chỉ mất thời gian thôi bác oi. gắn được nhưng phải độ chế hơi phức tạp
Bac cu huong dan em do mach trung quoc sai den.lep samsung di ...cam on bac . Truoc
tụ loc nguồn trính thay lên 220uf/400v, tụ 110v thay mới, gắn thêm tản nhiệt nguồn va quét ngang
sò ngang thay con lơn hơn vd 5411, 6090. co thể gắn 2 con song song. ic mành thay con 78041 .78045, 5522
tụ hụt hay còn goi tụ C sò nên gắn 183 hoặc 203. máy đang chạy ngắn thêm 1 con 103j vào C SÒ
TỤ thoát lái ngang ngắn 684j, thay 2 cái biến trở trỉnh méo gối rồi trỉnh lại ti xíu đủ khung hình là ok
đèn con đẹp tụ C SÒ nên cho chạy 203j cho mát máy
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếttrước tiên bác sử lý phần nguồn R524=68 ÔM bác gắn thêm 1 con 68 ôm vào nữa, (sơ cấp ấy)
2 bien tro meo goi..tri so bao nhieu bac....NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
Mua vỉ TQ có méo gối về lắp mở máy lên....sai phần nào chĩnh sửa phần đó ...còn ko sửa lại mạch zin cho lành....chứ hỏi nhưng chưa làm cũng =0
Em da lam roi bac oi..2 benh da bung ra..qua khoi kai nhan hieu cua dai truyen hinh luon....mat het 50% kai nhan hieu....so ngag thi chuan..ko nong lam...co con D 2012 cong xuat mach meo goi.nong lam..so lau dai se bi tieu..NO NO
NO NO
e mới vừa nhận 1 e tivi tq,hiện tượng là khi bật máy để lâu mới lên có lúc ko lên lun,em củng gặp pan này nh và chỉ thay thach anh tụ bi 15 và 18 là hết,cũng tắm cho e nó xog mà ko có tác dụng các tụ và linh kiện của vxl e củng kt và thay thế thử từng lk một cũng ko có kết quả.e bí quá các bác giúp e với e xin cảm ơn ạ.
Nguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viếte mới vừa nhận 1 e tivi tq,hiện tượng là khi bật máy để lâu mới lên có lúc ko lên lun,em củng gặp pan này nh và chỉ thay thach anh tụ bi 15 và 18 là hết,cũng tắm cho e nó xog mà ko có tác dụng các tụ và linh kiện của vxl e củng kt và thay thế thử từng lk một cũng ko có kết quả.e bí quá các bác giúp e với e xin cảm ơn ạ.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết2 con tụ 15p và 18p bác ngỡ bỏ 1 con đi .lâu rồi ko nhớ con nào. bác ngỡ đại đi ko được đổi lại
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
