Nguyên văn bởi zkydieuz
- 1 like
bây giờ bạn phải test mạch để xác định là hư ở sơ cấp hay lỗi bên thứ cấp , để sau đó khoanh vùng được chính xác hơn , ngắt đường 110v chỉ để lại tụ lọc , không cho vào mạch 110v , ngắt đường 24v không cho vào IC dọc và driver H, ngắt đường12v vào khiển và 18 v vào âm thanh nói chung là cách ly toàn bộ , dùng đèn 220v/10w hoặc 20w , nối vào đường 110v để kiểm tra , tháo opto ra để trống , cầm phích điện trên tay , cắm vào ổ điện khoảng 1-2 giây rồi rút ra xem thử nguồn ra có mạnh hay không , nếu như mạch đang hư ở thứ cấp thì đèn kiểm tra sẽ sáng mạnh 220-240v thì chứng tỏ phần sơ cấp tốt , nếu như đèn sáng mờ hoặc đủ 110v thì chứng tỏ mạch sơ cấp còn đang bị hư, sơ cấp hư thì chỉ có cách kiểm tra từng linh kiện bằng đồng hồ số cho chuẩn , khi thay thế phải chắc chắn linh kiện thay vẫn tốt , còn nếu đèn sáng mạnh thì coi như phần sơ tốt , lúc này quay về phần hồi tiếp tìm chỗ để sửa thôi .
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
