vâng cảm ơn các bác đã giúp đỡ con máy đó cuối cùng nằm ở khiển chứ ko phải ở tivi mình đã kiếm khiển khác giống như vậy chạy ok rùi xin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtông nối tắt thế khi tắt chờ có hiện tượng gì ko ông bạn?email:
xin sơ đồ tivi Trung Quốc Tiếng Anh!
Em mới mua lại của khách 1 cái mạch chạy Tổng LA76810A,Khiển LC863528B,Vert AN522,Nhớ 24C08A để ráp 1 cái cho mình xài.Hiện tượng như sau:Khi mới bật lên thì đủ Volt nhưng chưa tròn 1 giây thì Volt bị gịt xuống,B+ còn 60v,180v còn 110v,24v còn 19v.Bác nào có ý kiến hay cho em thỉnh giáo với.Và nếu có sơ đồ như trên thì gởi cho e với nhé!Em cảm ơn trước nhiều!
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtEm mới mua lại của khách 1 cái mạch chạy Tổng LA76810A,Khiển LC863528B,Vert AN522,Nhớ 24C08A để ráp 1 cái cho mình xài.Hiện tượng như sau:Khi mới bật lên thì đủ Volt nhưng chưa tròn 1 giây thì Volt bị gịt xuống,B+ còn 60v,180v còn 110v,24v còn 19v.Bác nào có ý kiến hay cho em thỉnh giáo với.Và nếu có sơ đồ như trên thì gởi cho e với nhé!Em cảm ơn trước nhiều!Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình đã thay sò nguồn rồi ,minh nối trực tiếp E sò xuông mass nhưng vẫn bị ,có khi nào nó bị cục biến áp không ?.
-bạn nhổ hết linh kiện của thằng sơ cấp ném đi, và lấy sơ đồ nguồn TQ lắp lại từng con lk mới vào, tuy hơi mât công một chút nhưng đảm bảo chạy ngay, đôi khi thằng "TÀU LAI" này nó bướng như vậy đó..."bó tay" thời buổi giờ vẫn còn nhưng nơi điện yếu đén vậy nữa...ko bít mấy ông bên sở điện làm gì mà để tình trạng vầy..
Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình cũng thay tất cả (sò nguồn,diot thuy tinh ,tro,)nhung nó cung vây bạn ah.và nó có thêm hiên tượng là khi mình tắt tivi băng romot thì mình nghe tiếng (bịnh bịnh trong loa)ai có
bị trường hợp này xin chỉ giáo.thank!
-còn lưới điện bạn dùng cho tivi trung quốc, khuyến cáo 1 điều là ko nên xài nguồn dưới 150v(ko bền) nên xài ổn áp.
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtSao dạo này xuất hiện nhiều nhà "khai quật" quá vậy ta.
chủ dề này là của 2010 màĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtđiện ở đâu mà yếu dữ vậy trời?? chỗ mình toàn 225>>230 có lúc lên tới 235v ac luôn...hix!Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
