  • Chao cac bac. cho minh hoi chut ve tivi trung quoc nhe. Hien tuong la no len hien thi logo va so kenh ro net nhung hinh anh thi khong hien thi. Xin hoi cac bac la loi do phan nao vay??
    • Xin cac bac chi giao dim em. Rat cam on cac bac
      • Nguyên văn bởi Manh151784 Xem bài viết
        Lúc không hiện thị hình ảnh, màn hình thế nào? Bên AV có hình ảnh không?
        • bạn qua điện tử truyền hình lấy sơ đồ về ngâm cứu nha có vậy mới nhanh dk,pan của bạn liên quan đến trung tần ,hợ kênh đo các điện áp khi dò
          kênh,điện áp cấp cho tt,cấp cho hợp kênh
          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
          • chào tất cả ae trên diễn đàn mình có nhận một tivi trung quốc có cuc FBT 9 chân có nguôn ABL ra rất cao làm cháy hết tụ và điện trở mạch ABL xin ae hướng dẫn dùm mình đang cân gấp.Mình xin cảm ơn
            • Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết
              Bạn không nói rõ máy chạy IC gì nên không thể tư vấn. Tuy nhiên một số sơ đồ TV Trung Quốc tôi đã gửi lên ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index5.html, bạn tìm xem nếu đúng thì tải về.
                bị hư cao áp rồi đó bạn ,thay mới là ok thôi mà ...
                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                • máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B.các bạn tư vấn giúp minh nhé.bạn nào co sơ đồ đời máy đó thì cho mình nha vì toàn bộ điện trở mạch ABL đến ic giai ma bi chay mat số hết rồi.theo bạn tói975 thì phải thay luôn cuc FBT luôn ha.Xin cảm ơn các ae trên diễn đàn
                    đúng vậy phải thay cao áp mới thôi vì cháy hết L/K đường ABL là vì chân ABL của cao áp đã bị rỉ sang HV rồi nên ko thay cao áp sẽ bị cháy L/K đường ABL tiếp thôi....... sơ đồ mình ko có nhưng trị số L/K thì nhớ ,bắt đầu từ chân ABL của cao áp nhé R 233=1,2k/1w->R232= 1k->tụ 231=1MF/50V tụ NAPOLA nhé " tụ ko cực tính" -> R723=10K ->R 404=820 OM-> R403=330K đến chân IC 76810 ...
                    • mình đã thay cao áp và linh kiện rồi giờ máy chạy ngon lành rồi cảm ơn bạn thật nhiều chúc bạn tràn đầy sức khỏe chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!
                        bạn kiểm tra mạch điện đường chói có thể hỏng đèn kd chói sắc
                        • Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                          bạn quan tâm đến ABL và đường đi của tín hiệu video > Y > RBG matrix > CRT board
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
                            chào các bác em có con tivi VTB F2156 thay cao áp mà hình nở ngang dọc to quá
                            các bác cho em xin mã Service
                            em cảm ơn nhiều
                            Bạn thay tụ đệm tại C sò ngang,cụ thể là trị số nhỏ hơn
                            • Vậy à cám ơn bác nhiều nha ! đã chinh lên hết nhưng vẫn thấy Thíu sáng .
                              • anh em có sơ đồ tiến đạt moden td-21ap2 cho mình xin với máy chạy 1 con ic tda 8377
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
