Nguyên văn bởi thanlancon04
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttiến đạt vĩ này em chưa gặp nên chỉ chia sẽ với anh tham khảo là ở tcl dùng ic dao động nguồn tda16846 kèm fet thì khi cách ly fet đo tại chân phân cực thì nó dao động liên tục từ 0 đến 0,5 vol dc,còn ở nguồn tq dùng còng thì be từ 0,5 đến 0,7vol dc!vài lời chia sẽ góp ý!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Chào mọi người em đang cần muamột bộ kênh của tivi loại kênh analog ( loại không có chân clockvà data ý ) thì chợ trời hà nội có cửa hàng nào bán và giá cả thế nào mong các bác giúp với .Em cần nó để độ lại vào cái đài thôi ko dÙng cho tivi nên cái nào cũngdc giá rẻ càng tốt nhưng phải là tuner analog chứ tuner số dÙng pll là em bó tay.
thank !Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
Nguyên văn bởi thanlancon04 Xem bài viếtthanks bac toi1975 nhieu nha e dong so nguon vao roi hau qua la bùm mach nguon nổ tiep bo tay bac oi hjhjĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
ban kiem tra lai opt xem. de may o che do stanby ma kiem tra nguon thap xem co bi tang ap khong. chuc may man
nhân day e mong các bác chỉ giáo giúp e cách dộ vỉ 21inh cho đèn 29 inh sony nội địa với nha e chưa độ kiểu này bao giờ có bác chuc_30 chỉ e là độ lại playback 29inh thay cho playback 21inh nhưng e lại không biết độ playback 29inh nao cho phù hợp. e mong các bác chỉ dẫn cụ thể giúp e duoc khong ah.playback 21inh ký hiệu là BSC26_N01 bác nào có sơ đồ thì cho e xin luôn các bac nha cảm ơn các bác rát nhiều
Chào các bác, em đang làm con tivi TQ 14' bị hiện tượng không xem được hình, màn hình vãn sáng có hiển thị hình nó cú vằn vèo chạy ngang không xem được, không có tiếng sôi. các bác chỉ dẫn e với
Thank các bác nhiềuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào các bác, em đang làm con tivi TQ 14' bị hiện tượng không xem được hình, màn hình vãn sáng có hiển thị hình nó cú vằn vèo chạy ngang không xem được, không có tiếng sôi. các bác chỉ dẫn e với
Thank các bác nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Thank các bác nhiều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
