chep nhớ ah,để mình thay con khác thử xem sao nha.cảm ơn bạn.neu ko đc thì giúp mình vơi nha.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTV trung quốc nhờ anh em giúp đỡ!
em có tv trung quốc chạy la76810,xử lí lc863528b,đèn nguồn đỏ nhung máy ko lên hình,mà nguồn B+ lên khoảng 70v hình như nó nằm ở chế đọ chờ thì phải,nhung em kích fim và remot cũng ko đc,anh em cho chỉ em voi,nguồn xủ lí đầy đủ,em thay xủ lí roi vẫn chua đc.thanks
Mà nguồn b+70v là do nguồn hay là do xử lí chưa hoạt động vậy anh em???ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có file tivi sony 15 inch board TQ LA76810, 863528b, ver LA78040. cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
SO NY TQ 4.zip
Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtbạn thử fw này xem nhé....
[ATTACH]51647[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtlên rồi nhưng hình nở lốn quá, bắt đàichữ vtv1 ko thấy luôn. xin giúp đở. thanks nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ae cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!Email:
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtbạn thay cuộn dây có vỏ = sắt ở gần ic 76810 là đượcEmail:
em đang làm con tivi vỉ tq máy hoat động bình thường . nhưng khi bấm remot tắt chờ thì điện thế tăng . nguồn 110v tăng 155v khi mở cho máy chạy thì nguồn 110 bình thường.đã kiểm tra tất cả các linh kiện từ khiển về đến các con q580 q581 đều không phát hiện gì . mong ae chỉ giáo cám ơn
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
