Nguyên văn bởi quan1986
Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtbạn kiểm tra lại cuộn yooke ( lái tia) đi nhé !
Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtthay dèn khác di bạn a
Nguyên văn bởi quan1986 Xem bài viếtBạn nói rõ hơn được không? Cuốn Yoke của màn vi tính nên rất phức tạp bạn à. Bạn chỉ dẫn dùm mình nha. Thanks.
Chào tất cả mọi người,,,
Mình có bộ nguồn ATX bị như sau:
Gắm điện bị nổ cầu chì, kiểm tra thấy chết 4 diôt nắng điện, chết BJT C945, chết R 39 ôm, R1.5 ôm, chết diôt zener 18v, chết mosfet DG 2N60. Mình đã thay tất cả các linh kiện trên ( nhưng con mosfet DG 2N60 thay bằng mosfet SSS 2N60 )xong cắm điện vào tiếp tục bị nổ con 2N60, C945, R1.5 ôm, DZ18v, R39 ôm. Mình làm như vậy 3 lần đều đều đi toi 3 lần. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếthình ảnh rất sắc nét mà đôi khi sáng hình quá nên mờ mờ,nháy nháy,hết cảnh sáng lại bình thường,vậy chỉ có cánh giảm sáng cho phù hợp và chấp nhận đc.màn vi tính lắp vỉ tàu,14",17" thì mình chưa gặp cái nào bị,hnay gặp cái 19" bị chết cao áp,thay xong máy chạy và thấy như vậy !!!
chào các anh em trong diễn đàn. mình có một vấn để nhỏ cần đến sự giúp đỡ của các bạn. minh có một con TIVI tàu 21" chạy LA76810 và LC863328A. pan bị rung hình cứ khoảng 5' lại bị rung giật giất theo chiều trên xuống. mình đã làm hết phần mành và cả phần LA76810 .thay ic tổng, IC VER và VXL. thay hết các tụ nguồn phần sơ cấp và cả thứ cấp, vào chỉnh secvicr , nhưng không có kết quả gì cả. vậy nên mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh em trong diễn đàn. Chân thành cảm ơn !Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
em có cái tivi 15'' màn vi tính. Dùng vỉ trung quốc.
Mấy hôm trước nò bị rò cao áp nên nghe xè xè. Một ngày đẹp trời em mở lên nó chớp 1 cái. Em vội tắt ngay. Tháo ra kiểm tra không phát hiện hư hỏng gì.
Em đã dán keo cho cao áp và đã hết rò. Nhưng mở lên nó bị hiện tượng như hình sau:Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
