Nguyên văn bởi hocpsd
Mình đảo lại OK rồi, Thank. Nhưng nó lại phát sinh thêm nữa là điều chỉnh remote ko được để chỉnh V.size và H.size vì hình nó dãn to quá, mình thay IC nhớ của vỉ 14'' khác thì nó thu lại được xíu(vì đây là vỉ 21''). Sao lại điều khiển remote không được vậy, xin chỉ giúp, cảm ơn tất cả.
Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viếtMình đảo lại OK rồi, Thank. Nhưng nó lại phát sinh thêm nữa là điều chỉnh remote ko được để chỉnh V.size và H.size vì hình nó dãn to quá, mình thay IC nhớ của vỉ 14'' khác thì nó thu lại được xíu(vì đây là vỉ 21''). Sao lại điều khiển remote không được vậy, xin chỉ giúp, cảm ơn tất cả.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
remote bị hư hay là tivi của bạn không nhận remote.nếu tivi bị hư thì bạn kiểm tra lại mắt nhận tín hiệu xem,kiểm tra có 5v cấp cho mắt không,IR có khoảng 4v không,khi bấm remote tại chân IR này có nhấp nháy hay không,thay thử mắt nhận mới thử.các đời máy trung quốc sử dụng chung một loại remote mà
Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viếtxin mọi người chỉ giúp, cảm ơnEmail:
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
