ai có shematic ic 863532c _la76810a cho mình xin với cảm ơn nhiều ạ
Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtai có shematic ic 863532c _la76810a cho mình xin với cảm ơn nhiều ạAttached Files
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtban xem co phai khongkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
ti vi 21 vỉ trung quốc màn hình chỉ một màu tím sử dụng LA76818,LC863328.xem được khoảng 30' bị mất sóng ko xem được mong được giúp đỡCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
TV TQ đèn vi tính 17'' của khách không mở nguồn đc, kiểm tra sò ngang chập> thay sò ngang rút núm HV bật nguồn lên đầy đủ có khè lửa HV,gắn núm HV vào mở nguồn chết sò ngang ngay lập tức,kiểm tra damper và cao áp (flyback ) k có vấn đề, tưởng yorke chạm > thay yorke khác vào để thử lại chết sò ngang 1 lần nữa, tức quá lấy vỉ bo và cả yorke cũ của đèn 17'' đem qua đèn 14'', máy chạy tốt => đèn 17'' chạm?
Lấy 1 con đèn khác cùng loại (17'' moitor vi tính) bỏ vào hiện tượng vẫn như cũ ( rút núm HV ra thì máy chạy,nguồn ra đầy đủ nhưng gắn núm HV vào lại chết sò ngang ngay lập tức). Đo các chân KR,KG,KB,Heater,G2 không thấy rò rỉ?
Vậy nguyên nhân là do đâu? cao thủ nào đã gặp Pan này xin cho vài ý kiến ! Thông tin mainboard chạy tổng TOSHIBA-HAY-22 8873 (nhưng mình đã loại trừ do main vì đã cho chạy đèn 14'' vẫn bình thường).Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtđèn mới chạm yorke!!! hiiiiEmail:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtĐã nói là lấy yorke cũ bỏ qua đèn 14'' vẫn chạy tốt, trong khi yorke của đèn cũ bỏ qua đèn 17'' khác vẫn bị chết sò ngang , bạn có ý nào khác kg?
Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtchuyện này đơn giản vậy mà bạn cũng làm bạn đau đầu nhỉ chỉ cẩn tiển em về nơi bắt đầu và tìm một em khác thế là xong chuyện
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtvậy thì tìm một cái đèn 17 đang chạy gắn board vào xem có chết sò nữa không thế thôi rồi tìm đèn mới thay vào cứ làm thế xem thửEmail:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtTV TQ đèn vi tính 17'' của khách không mở nguồn đc, kiểm tra sò ngang chập> thay sò ngang rút núm HV bật nguồn lên đầy đủ có khè lửa HV,gắn núm HV vào mở nguồn chết sò ngang ngay lập tức,kiểm tra damper và cao áp (flyback ) k có vấn đề, tưởng yorke chạm > thay yorke khác vào để thử lại chết sò ngang 1 lần nữa, tức quá lấy vỉ bo và cả yorke cũ của đèn 17'' đem qua đèn 14'', máy chạy tốt => đèn 17'' chạm?
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
