Cảm ơn bạn Quocthaibmt đã nhiệt tình giúp đỡ!
đã thay lại b764 c2655 tụ 153 104 .nguồn chạy bình thường rồi. Khó hiểu ở chỗ thay con 3807 vào thì ko chạy, mà lấy đồng hồ đo vào thì chạy nguồn lại thấp.
@_@
Rút hết ra như bạn nói, chỉ co 125v . Đang kiểm tra lại từng linh kiện bên sơ cấp, có gì mình báo sau.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
bây giờ bạn phải test mạch để xác định là hư ở sơ cấp hay lỗi bên thứ cấp , để sau đó khoanh vùng được chính xác hơn , ngắt đường 110v chỉ để lại tụ lọc , không cho vào mạch 110v , ngắt đường 24v không cho vào IC dọc và driver H, ngắt đường12v vào khiển và 18 v vào âm thanh nói chung là cách ly toàn bộ , dùng đèn 220v/10w hoặc 20w , nối vào đường 110v để kiểm tra , tháo opto ra để trống , cầm phích điện trên tay , cắm vào ổ điện khoảng 1-2 giây rồi rút ra xem thử nguồn ra có mạnh hay không , nếu như mạch đang hư ở thứ cấp thì đèn kiểm tra sẽ sáng mạnh 220-240v thì chứng tỏ phần sơ cấp tốt , nếu như đèn sáng mờ hoặc đủ 110v thì chứng tỏ mạch sơ cấp còn đang bị hư, sơ cấp hư thì chỉ có cách kiểm tra từng linh kiện bằng đồng hồ số cho chuẩn , khi thay thế phải chắc chắn linh kiện thay vẫn tốt , còn nếu đèn sáng mạnh thì coi như phần sơ tốt , lúc này quay về phần hồi tiếp tìm chỗ để sửa thôi .
Leave a comment:
bây giờ bạn phải test mạch để xác định là hư ở sơ cấp hay lỗi bên thứ cấp , để sau đó khoanh vùng được chính xác hơn , ngắt đường 110v chỉ để lại tụ lọc , không cho vào mạch 110v , ngắt đường 24v không cho vào IC dọc và driver H, ngắt đường12v vào khiển và 18 v vào âm thanh nói chung là cách ly toàn bộ , dùng đèn 220v/10w hoặc 20w , nối vào đường 110v để kiểm tra , tháo opto ra để trống , cầm phích điện trên tay , cắm vào ổ điện khoảng 1-2 giây rồi rút ra xem thử nguồn ra có mạnh hay không , nếu như mạch đang hư ở thứ cấp thì đèn kiểm tra sẽ sáng mạnh 220-240v thì chứng tỏ phần sơ cấp tốt , nếu như đèn sáng mờ hoặc đủ 110v thì chứng tỏ mạch sơ cấp còn đang bị hư, sơ cấp hư thì chỉ có cách kiểm tra từng linh kiện bằng đồng hồ số cho chuẩn , khi thay thế phải chắc chắn linh kiện thay vẫn tốt , còn nếu đèn sáng mạnh thì coi như phần sơ tốt , lúc này quay về phần hồi tiếp tìm chỗ để sửa thôi .Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viết
Lắp tải giả thì khi tắt nguồn vẫn đủ 110v(đèn sáng bình thường) khi mở còn 75v
cách li nguồn 26v thì nguồn 110v giảm một ít.
không tải vẫn đủ 110v dù tắt hay mở nguồn. Phần sơ cấp đã thay hết ,rất mong Ae chỉ điểm thêm.
cảm ơn bạn Quocthaibmt nhiều
- 1 like
Leave a comment:
Lắp tải giả thì khi tắt nguồn vẫn đủ 110v(đèn sáng bình thường) khi mở còn 75vNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
mạch này thì bạn kiểm tra kỹ linh kiện phần sơ cấp , cơ bản là nó đang bị yếu , mà yêu không phải do hồi tiếp, C2655 (C3807) là con khống chế nguồn , chứ không phải dao động nguồn , dao động nguồn ở con trở 82 ohm hoặc 68 ohm từ chân B sò nguồn về Vcc và 2 điện trở mồi 120k từ +310v , nguồn Vcc này không phải là đường +310v nhé , đường này có ở chân cuộn phụ bên sơ cấp qua diode nắn để phân cực cho B764 và C2655 và qua trở định thiên cho sò nguồn , mạch đã có chạy là đường Vcc này đã có nhưng có thể nó cũng bị yếu nên không đủ để kích sò chạy mạnh được , mấy con tụ dẻo cũng cần lưu ý đấy , nhưng bạn cũng phải kiểm tra kỹ các đường thứ cấp có bị rò rỉ gì không , cách ly cao áp ra , lắp tải giả để xem nguồn hoạt động tốt rồi mới lắp FBT vào , trường hợp này thì biến áp nguồn không phải hư đâu .
Leave a comment:
mạch này thì bạn kiểm tra kỹ linh kiện phần sơ cấp , cơ bản là nó đang bị yếu , mà yêu không phải do hồi tiếp, C2655 (C3807) là con khống chế nguồn , chứ không phải dao động nguồn , dao động nguồn ở con trở 82 ohm hoặc 68 ohm từ chân B sò nguồn về Vcc và 2 điện trở mồi 120k từ +310v , nguồn Vcc này không phải là đường +310v nhé , đường này có ở chân cuộn phụ bên sơ cấp qua diode nắn để phân cực cho B764 và C2655 và qua trở định thiên cho sò nguồn , mạch đã có chạy là đường Vcc này đã có nhưng có thể nó cũng bị yếu nên không đủ để kích sò chạy mạnh được , mấy con tụ dẻo cũng cần lưu ý đấy , nhưng bạn cũng phải kiểm tra kỹ các đường thứ cấp có bị rò rỉ gì không , cách ly cao áp ra , lắp tải giả để xem nguồn hoạt động tốt rồi mới lắp FBT vào , trường hợp này thì biến áp nguồn không phải hư đâu .Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viết
Tivi loại 1ic hay23 8873
trước giờ mới gặp pan TQ khó hiểu như vậy
phần hồi tiếp sử dụng c1815 b764 ,dao động nguồn c2655 ,con điện trở giữa 2 con4148 là 2,2k ,chứ ko phải 3.3k
Chắc phải thay thử cục biến thế quá.
Leave a comment:
Tivi loại 1ic hay23 8873Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
bạn có thể cho biết là TQ đời nào không , chạy 1IC hay 2 IC khiển và tống riêng , nếu bo loại 2 IC thì nó có 2 con transistor ở phần điều khiển có ảnh hưởng đến nguồn là V580 và V581 ,
Leave a comment:
bạn có thể cho biết là TQ đời nào không , chạy 1IC hay 2 IC khiển và tống riêng , nếu bo loại 2 IC thì nó có 2 con transistor ở phần điều khiển có ảnh hưởng đến nguồn là V580 và V581 ,Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtCảm ơn Quocthaibmt đã gợi Ý
Thay thử con c2655 bằng con 3807 thì nguồn ko chạy.(dù con 3807 trong máy đang chạy). Đã thay diode 4148 các điện trở bên sơ cấp, bên thứ cấp thay tụ nguồn các đường, điện trở 5,6k 22k Vr 2k ,opto, transistor vẫn bị hiện trạng tắt nguồn bằng remote đủ 100v ,mở nguồn còn 75v (hình bị co lại và màu rất xấu) .
cảm giác lệnh mở nguồn như bị ngược :-)@_@
còn hướng giải quyết nào ko? Mong Ae giúp đỡ!
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
tình trạng nguồn như vậy là bị hư phần hồi tiếp và cả phần khống chế nguồn , khu vực quanh transistor C3807,kiểm tra kỹ điện trở 1k từ chỗ 3 diode đi vào chân B C3807 , tụ lọc đường 110v có tốt không , bạn chỉ cần quan tâm đến đường nguồn 110v thôi , khi đường B+ này đủ thì các đường khác sẽ tốt thôi , và nhớ thay luôn biến trở chính áp ra luôn , mạch có bị rỉ sét linh kiện thì biến trở này cũng hư luôn rồi VR 3k và trở 5k6 ngay đó nữaNguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtAe giúp đỡ
Ti-Vi Trung Quốc bị chạm nguồn chết sò nguồn ,rỉ sét đứt chân một số linh kiện đường hồi tiếp. Sau khi sửa nguồn có 100v .nhưng khi mở nguồn (có gắn tải giả) thì;
8v,5v có, đường 100v còn 75v
tắt nguồn; 8v mất, 5v có ,100v có
Đang tìm hiểu, mong Ae giúp đỡ
- 1 like
Leave a comment:
Ae giúp đỡ
Leave a comment:
Nếu báo vê bên thữ k sao. bác xem bên sơ thử..Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtĐã kiểm tra R 5k6 tốt .Thay R khac vẩn y như cũ bạn ơi?
Có r2k7 vc 1k thôy..
Nếu k đc cũg khó vì e hỗ trợ gián tiếp nên hơi khó..
Leave a comment:
Nguồn của bác thiếu A zùi...Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtXin anh em giúp dùm bộ nguồn TV trung quốc?
Khi mới cắm điện nguồn ra đúng 110v ( đã tách chân 110v ra) nhưng khi bấm power để mở nguồn thi ngỏ 110v sụt áp còn lại 60v (các nguồn khác điều sụt theo).Xin giúp dùm cảm ơn !
Bác kt r báo về đi..
Gần ôppt có con r 5k6 bác kt xem
Leave a comment:
Khi mới cắm điện nguồn ra đúng 110v ( đã cách ly chân 110v ra) nhưng khi bấm power để mở nguồn thi ngỏ 110v sụt áp còn lại 60v (các nguồn khác điều sụt theo).Xin giúp dùm cảm ơn !
Leave a comment:
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
Leave a comment:
