các bác ơi cho e hỏi với ạh: e có cái tivi deawoo 14 inch, bật máy có đèn xanh báo nguồn, và 1 đèn vàng nháy liên tục, có tiếng kêu chíu chíu của rơle điện j đó, màn hình không lên, bạn nào biết và đã sửa về pan này cho xin ý kiến để sửa chữa ạh, xin cảm ơn các bạn
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCảm ơn Huynh nhiều nghe . Vì máy đệ ko xài SE 130 nên đệ đã độ phần hồi tiếp bên thứ cấp theo máy TQ (phần sơ cấp vẫn giữ nguyên),giờ nguồn nó chạy ok rồi.Chúc Huynh thật nhiều sức khỏe nghe !
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có fv deawoo 15u7f. 9381 cho mình xin. trân trọng cảm ơn AE
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtthử fw này xem có được không.......
[ATTACH]56240[/ATTACH]Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
các bác ơi...cho e xin sơ đồ daewoo 21kf9...cảm ơn mọi người rất nhìu...e này hỏng mành dùng ic LA78041 +-15V CƠ.nhưng bjo k có con này để thay thử,e đã thử con la78040 vô nhưng k đc.các bác nào chỉ giúp em vs xem dùng thay con nào tương đương k.Last edited by dtvh_1192; 12-12-2012, 15:48.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Nguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếtcác bác ơi...cho e xin sơ đồ daewoo 21kf9...cảm ơn mọi người rất nhìu...e này hỏng mành dùng ic LA78041 +-15V CƠ.nhưng bjo k có con này để thay thử,e đã thử con la78040 vô nhưng k đc.các bác nào chỉ giúp em vs xem dùng thay con nào tương đương k.
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtae nào có file daewoo model (DS 16S4) chạy tổng 9381 ko cho em xin
ai giúp em với đi????? em đang cần gấp lắm?
lạy các huynh, van các huynh, xin các huynh....
xin các huynh có thì cho đệ đi?
đừng có đọc xong lại bỏ qua
đệ đây nóng lên điên lên thì đệ chán...
hihihihehehe
sorry spamhọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
kt lần lượt đi
1 kt nguồn nuôi cho dao động mành,thường nguồn này nuôi chung cho hộp kênh,trung tần.Nếu bạn có thấy tiếng nói của đài phát là nguồn này vẫn còn tốt
2 kt nút gạt sec/noman nếu có
3 kt sung dao động ra bằng osilo nếu không có osilo thì dùng âm li bằng cách nối chân dao động mành ra từ ic dao động
với đầu vào của 1 âm li.nếu có tiếng ù tần số 50-60hz là có dao đông
4 kt công suất mành bằng cách cắt đường dẫn tín hiệu dao động của ic dao động và công suất.đưa 2-3 vôn điện soay chiều lấy từ 1 biến áp hạ thế 220v soay chiều suống 2-3v soay chiều,đưa điện áp này vào chân ven in nếu mành bung ra là công suất tốt và ngươcj lại
chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtnghuwng mà huynh ơi mây con điện trở bên phần nguồn cháy đen thui rồi phải làm sao?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 09:48 -
