Nguyên văn bởi maitrang1_hp
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
máy ko thể hư ic tổng đâu bây giờ bạn kiểm tra nguồn cấp cho ic thử coi nhưng con ic đó rẻ mà bạn chỉ có 900k thôi mình cũng khuyên đừng mua thay vì mình nghĩ nó ko chết chỉ có thể thiếu điện thế cấp ic tổng thôiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
máy bác chạy như vậy tức là IV tổng đã chạy chỉ lỗi phần tở hợp tranistor trong IC lỗi chứ gì
xin hỏi bạn đã hiểu rõ phần mạch máy chưa
bạn đã đo dc tại chân xuất IC TB1251CN sao bạn ko cắm ngay con đèn led vào để kiềm tra xem có tụ ap mat tiêu ko để xac định là IC hư
nếu ko tụ tức là IC vẫn ngon ban lên kiểm tra thật kĩ lain phần mành chứ thay IC thi IC TB1251CN = mua TV mới hi
vâng e đã làm theo các bác nói khi mắc led vào chân 26 ic tổng đo tại đây vẫn có gần 2vdc có khi nào e mua phải ic mành chết rùi ko mong các bác giúp đỡ thêm xin cảm ơn; nhưng nếu ic chết sao e hút trống chân 26 ic tổng ra kích mát vào vẫn thấy màn hình bung raLast edited by maitrang1_hp; 03-11-2010, 17:23.
chắt là vert chạy tốt rồi chỉ còn phần ic tổng ko mở dao động thối pan còn đường sáng ngang đó mình làm rồi mà ko nhớ chân chính sát chỉ nhớ có 1 điện thế 5v cấp cho ic và 1 con tụ đặt biệt nó giống hạt me màu xanh lá có cưc tính khoảng 1mf hay 2.2fm gì đó mất 2 đường đó đều làm máy con đường ngang hết bạn thử xung quanh giải mã có con tụ nào lớn fm đo thử coi đó là mấy con tụ lộc nguồn đó với 1 con tụ hạt me đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
tivi daewoo ds21hf7
tivi cua minh bi co manh lam the nao de no gian ra gio no nho nhu fijm kho nho y
ma minh ko co cai dieu khien cua no,cai dieu khieu daewoo ds211hf7 trong the nao y nhi co ai oc dieu khien do ban lai cho minh.thanks. ketnoi.tn@gmail.com
nho ae jup minh cai daewoo ds-21hf9
minh dang lam con may nay,tinh trang mat dao dộng hồi tiếp cho con nguồn,con nguồn la str6656,
dèn nguồn sáng cái tắt ngay,kiêm tra may con diot ben thu cap bien ap ko con nao chap,cô lap het may phan nhu manh,cao ap van ko thay doi,ae nao lam wa roi chi dum cai.tk
Bạn kiểm tra và nhả thử chân power ra xem nguồn có lên không .kiểm tra kỹ mạch dò sai đi đã bạn đảm bảo rằng mọi linh kiện đều tốt kế đến kiểm tra mạch mồi xem có tốt không .nếu mọi vấn đề đều tốt thì bạn thay luôn 6656 đi .thực tế mình đã gặp ca đó nhá lên rồi cúp cuối cùng là do ic 6656 .chúc bạn may mắn nhé
Nguyên văn bởi anhhungthoi@ Xem bài viếtminh dang lam con may nay,tinh trang mat dao dộng hồi tiếp cho con nguồn,con nguồn la str6656,
ĐT:0937037050
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
