cũng có cái vô lý VIỆT TIẾN à nếu là do phím thì remot phải bấm được , còn ở đây nói là không bấm được cả remot thì cũng thấy hơi lạ . còn đúng là menu mặt máy bấm phải giữ mấy giây mới lên là đúng !
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcũng có cái vô lý VIỆT TIẾN à nếu là do phím thì remot phải bấm được , còn ở đây nói là không bấm được cả remot thì cũng thấy hơi lạ . còn đúng là menu mặt máy bấm phải giữ mấy giây mới lên là đúng !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtô la la ! cái này mình không biết à nghe ,bởi vì mình chưa gặp nó chết bao giờ đâu !
đời C50 này thường chết kiểu tiếng to hết cỡ không giảm được là nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bản thanh ic trung tần hình rất ít hư vì điện áp cấp cho ic này thấp,dòng nhỏ.Nó thường chỉ bị hư khi bị sét đánh,cũng có trường hợp bị lỗi nhưng cũng ít gặp.Nên nghe pan này cũng thấy lạ.Chưa chắc ic trung tần đã hư đâu,bạn thử vệ sinh lại mạch bằng xăng thơm xem sao.vì có khi mạch bị bụi,ẩm khi bạn dùng mỏ hàn thay ic vô tình nhiệt độ của mỏ hàn sấy khô mạch nhất thời,sau 2-3 ngày mạch ẩm cộng với bụi tạo thành R,C ký sinh gây đủ thứ pan khó hiểu.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBản thanh ic trung tần hình rất ít hư vì điện áp cấp cho ic này thấp,dòng nhỏ.Nó thường chỉ bị hư khi bị sét đánh,cũng có trường hợp bị lỗi nhưng cũng ít gặp.Nên nghe pan này cũng thấy lạ.Chưa chắc ic trung tần đã hư đâu,bạn thử vệ sinh lại mạch bằng xăng thơm xem sao.vì có khi mạch bị bụi,ẩm khi bạn dùng mỏ hàn thay ic vô tình nhiệt độ của mỏ hàn sấy khô mạch nhất thời,sau 2-3 ngày mạch ẩm cộng với bụi tạo thành R,C ký sinh gây đủ thứ pan khó hiểu.
mình đang làm lại vỉ trung tần của nó coi sao có j thông báo tin buồn! kaka!
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình tes thử con ic chết qua vỉ khác rồi bạn ah! lên khẳng định là ic chết 100% thay mới là chạy ngay
mình đang làm lại vỉ trung tần của nó coi sao có j thông báo tin buồn! kaka!Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình mới nhận cái tv daewoo 14'' mất tiếng mà nghe ông khách nói thay 3 lần ic trung tần rồi <choáng>
mình thay IC mới thì có tiếng rồi mà chỉ sợ chết lại
bạn nào biết sử lý vỉ trung tần ko chỉ mình với !
Model máy 1649M
Tháo luôn cuộn cao áp . Mang ra chợ cho thợ cao áp thay tiếp luôn bộ vòi cao áp mới loại tốt . Sau đó về lắp lại . Nhớ làm sạch phần thủy tinh xung quanh anot đèn hình ( chỗ cài núm ** cao áp )
Vòi , núm cao áp của daewoo rất kém . Nếu bị rò rit tia lửa xì xì ( rất nhỏ thôi ) thì IC trung tần sẽ chết liên tục .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ơi ai có file nhớ DAEWOO model 21hf9 ic tông MICRONAS 3832A ic nhớ 24c16 không cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
ĐT:0937037050
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
