ok xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ nhé chúc các bác vui nhé
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
DAEWOO Chasis C 50N bị di kênh
chào mọi người!,đây là dòng tivi daewoo rất lâu rồi,mình đã gặp mấy con bị trôi kênh nhưng ko khắc phục đc (xem 1 lúc thì mất kênh,chuyển qua kênh khác rồi chuyển lại lại đc,rôi 1 lúc lại mất),hiện tại mình lại gặp 1 con,con này dò kênh đc đẹp rồi còn ko thèm dừng,vẫn đi tiếp.Rất mong ae giúp đỡ mình xử lý triệt để pan này!chassis c50n:vi xử lý M34300-230SP,tổng TA8659AN,ic trung tần TA8701nVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchào mọi người!,đây là dòng tivi daewoo rất lâu rồi,mình đã gặp mấy con bị trôi kênh nhưng ko khắc phục đc (xem 1 lúc thì mất kênh,chuyển qua kênh khác rồi chuyển lại lại đc,rôi 1 lúc lại mất),hiện tại mình lại gặp 1 con,con này dò kênh đc đẹp rồi còn ko thèm dừng,vẫn đi tiếp.Rất mong ae giúp đỡ mình xử lý triệt để pan này!chassis c50n:vi xử lý M34300-230SP,tổng TA8659AN,ic trung tần TA8701n
Mình cũng đã gặp nhiều ca như vậy rồi, thường là do sai AFT. Bạn hãy chỉnh đi họăc chỉnh lại thật chậm cuộn AFT trên vỉ trung tần trong khi vẫn đang dò kênh ( dò đi dò lại ở một kênh chuẩn nào đó), khi nào dò kênh dừng lại là ok. Còn không biết pan của bạn có giống thế không, mình cũng chỉ chia xẻ vậy thôi.
Chúc thành công!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=viettien123;441819]cái này không chỉnh được mà bạn phải tháo 2 cuộn dây T124 và T125 trên vỉ trung tần ra , cắt bỏ tụ trong , ngâm cuộn dây vào xăng khoảng vài tiếng , sau đó lấy tụ ngoài từ 39-68p hàn lên mạch để thay tụ đã bị đục vỡ , thế là được rồi đấy
hihi,cảm ơn các bác nhé,làm như tandientu ko đc vì mình đã từng làm,đời tivi này tới giờ 10 con còn chạy thì 9 con bị pan này,em vừa lục tung tủ tìm sách ngày xưa học,đúng là phải xử lý 2 cuộn T124 (AFT) và T125 (V.DET) như bác viettien123 nói,để mai em làm xem ok ko nhé.e kết thúc ngày làm việc hnay ở đây,chúc cả nhà vui!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Ok rồi các bác ạ,mình làm theo viettien123 và ngocson.tb máy chạy gần 1h rồi mà ko bị trôi kênh nữa,máy dò đã dừng đài.hôm qua mình đã hàn kỹ lại mạch nhưng ko đc.nhờ các bác giúp đỡ,hnay mình chỉ đụng tới con t124 và t125 là xong,1 lần nữa cảm ơn các bác nhiều!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtTrước khi làm như các bạn tư vấn như trên bạn hãy thay thử kênh đi đã nhé.Thân chào.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file nhớ daewoo model DS 21HF9 chạy ic tổng 3834fc4 ic nhớ 24c16 cho mình sin với cảm ơn các bác nhiềuAttached Files
ĐT:0937037050
Giúp em con Daewoo MagicTop này với.
Nhà em có con Magic Top bị chết IC mành. Em kiểm tra thi có con R cấp nguồn cho nó bị cháy. Em đã thay con R đó đúng trị số nhưng khi đóng điện vào thì máy đứng im luôn. Em nghĩ là nó đang ở Standby, em lấy Remote để mở nhưng nó vẫn im lìm. Các anh giúp em với.
pạn đã làm những gì. thao tác đo đạc ra sao . thi ae mới có thể giupsdc
đầu tiên cứ bỏ ic manh ra máy chạy đo áp có tại ic manh. loại nay chay 2 dường nguồn thì phải
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Nguyên văn bởi melody0538 Xem bài viếtNhà em có con Magic Top bị chết IC mành. Em kiểm tra thi có con R cấp nguồn cho nó bị cháy. Em đã thay con R đó đúng trị số nhưng khi đóng điện vào thì máy đứng im luôn. Em nghĩ là nó đang ở Standby, em lấy Remote để mở nhưng nó vẫn im lìm. Các anh giúp em với.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
