DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
  • sao các anh chị tiết kiệm chi mấy vòng chử ko nói ra tên ic,model,thay vì rồi
    • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
      vâng , thì e vẫn biết là thế, về giá cả thì e nghi ngờ ko biết ổn hay chưa lên khó lấy tiền , đành lấy 100k vậy , bình thường thì e thay ic nguồn là 150k , thay sò dòng ,thay đế = 100k- 120k , hàn lại mạch thì tùy trường hợp 50- 70k , việc e làm liên tục nhưng cũng chỉ đủ sống thôi a ạ
      ở chỗ các pác sướng thật,chỗ em nông thôn công thấp lắm mà dòng crt sắp loại rồi lấy cao nó vưt đi không sửa nữa.
      • Ai có sơ đồ dewoo DS21U6S cho mình xin rất cần vì thợ trước tháo vứt nhiều thứ con đèn nguồn rin củng kô còn
        • Cần giúp đỡ ai có sơ đồ dewoo DS21U6S ic tổng TDA9381PS icverTDA8357J ic nguồn bị tháo mất kô biết ic gì các cao thủ có sỏ đồ cho mình xin cám ỏn nhiều
          • bạn lấy bo 3 dây mới vào cho chay thừ 110 coi sao.mình lap bo nay máy 29 rồi chạy phà phà...
            • thợ trước đã thay 2lawn bo nguồn 3 dây nổ tung tóe hết chỉ dùng được 1 ngày là đi vậy nên mình muốn sư phụ nào co sơ đồ daewoDS21U6S cho mình xin để làm lại như rin ic nguồn đả có
              • Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viết
                nếu không có sơ đồ bạn thay nguồn 5 dây đi chây tốt hơn.và lưu ý xem cao áp có đánh lữa ko,núm.tụ lọc nguồn chín
                • các AE cho mình hỏi con IC vert của máy DAEWOO DS - 21S8SBA là số mấy vì ic nổ tung mất số , nó có 10 chân bác nào biết số chỉ mình với cám ơn nhiều .
                  • Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
                    Bạn xem mạch giống con này ko?
                    • bác đã kiểm tra nguồn 5v,12v,8v chưa mà đi thay ic công suất, 12v cho mành mà!
                      ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                      • anh em cho hỏi con daewoo DS - 2146FBO em nó bị chập cao ap,các bác cho em hỏi,em nào có thể thay tương đương đc chỉ cho em với
                        BSC-5535 và đây là sơ đồ chân của em nó
                        1. C sò
                        2. bỏ
                        3. 180v
                        4. -14V
                        5. 123-133V
                        6. +14V
                        7. GND
                        8. ABL
                        9. Heter
                        10. bỏ
                        anh em ai biết có thể thay cao áp nào tương đương xin chỉ giùm em với
                        TT Điện Tử - Điện Thoại
                        Đức Nội - Minh Vụ
                        Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
                        Phú Xuyên- TP Hà Nội
                        • Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viết
                          1. C sò
                          2. bỏ
                          3. 180v
                          4. -14V
                          5. 123-133V
                          6. +14V
                          7. GND
                          8. ABL
                          9. Heter
                          10. bỏ
                          Playback loại này không có tương đương đâu bạn! Nhưng có bán đầy!
                          Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                          Tel: 01652.030103
                          • o chỗ e đây họ không bán,bác có biết chỉ giùm e với
                            Đức Nội - Minh Vụ
                              Mình ở trong nam lận! Hỏi đồng nghiệp nào có Xác cũ mua lại đi bạn!
                              Tel: 01652.030103
                              • mình cho sơ đồ chân của BSC25–0235A (21" ) hoặc BSC25-4004A hay BSC25-N 0103 hoặc BSC24-01N4004U
                                COL_B+115V_+14V_-14V_GND_H_AFC_ABL_NC_185V mua một trong các loại trên ,sau đó bạn tra các chân trên vỉ máy và đấu với nhau cho đúng sấu tý cũng được máy chạy ngay-lâu đấy nhưng giải quyết đc công viêc - chúc xong việc (linhdb123@gmail.com)
                                maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
