hai con trở đấy là đi về đâu nếu về đường 180v thì khoảng 100k
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếthai con trở đấy là đi về đâu nếu về đường 180v thì khoảng 100k
Xin anh em đồng nghiệp tư vấn giúp . Mình nhận con tivi DAEWOO model :ds-21S4 . chạy tổng TDA 9381ps/N2/210917. ver :TDA 8357 . Hiện tượng là : Chức năng dò kênh không thể thực hiện ( không thể truy nhập để dò) còn các chức năng khác thì hoạt động bình thường. Mình đã chép lại NHỚ nhưng vẫn không được.. hiện điều khiển của máy không có . đưa các điều khiển khác đời thì không ăn) Tình hình là như vậy. Xin các bác cho ý kiến ạ.! Chân thành cám ơn các bác nhiều ....
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtDAEWOO MAGICTOP Model DTK16T3 chạy IC tổng TDA 8374A , Nhớ 24C08, VXL Dw370A bắt đài mờ , tiếng sôi ù . Nhờ các Anh tư vấn giúp - Chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại này hơi khó gặm rồi , viẹc đầu tiên là thay hoặc chép lại ROM gốc , để loại trừ nguyên nhân từng phần , sau đó là thay hộp thu sóng đúng loại , thường là đến bước này là máy đã chạy tốt rồi , nếu chưa được thì kiểm tra kỹ các linh kiện phụ của khối IF sau tuner .
SAW K6259K còn sống hay đi toi rồi ... Máy kỷ niệm nên khách yêu cầu làm mà thấy xương quá, chưa xử được.
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtHiện đã nạp lại Rom, điều khiển chạy tốt nhưng hình ảnh và tiếng vẫn mờ ảo như vậy. Hộp thu sóng chờ sưu tầm vì máy cổ quá , chưa xác định được
SAW K6259K còn sống hay đi toi rồi ... Máy kỷ niệm nên khách yêu cầu làm mà thấy xương quá, chưa xử được.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtĐời này hộp kênh hiếm lắm! Khắc phục bằng cách: Tại cầu phân áp cho chân AGC (máy bị sai AGC): tháo bỏ R106 & R107 => Lấy chiếc áp (VR) 20K độ vào => chỉnh lại là OK! Vài lời góp ý cùng Bạn!
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtDAEWOO MAGICTOP Model DTK16T3 chạy IC tổng TDA 8374A , Nhớ 24C08, VXL Dw370A . Phần hình chạy rất đẹp , tiếng phần AV tốt, còn phần tiếng bên đài rất nhỏ .
- Nhờ các cao thủ cho xin sơ đồ máy và cách xử lý phần tiếng - Chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy của bác có con lv1116n không
Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtKhông có con đó bạn ơi
kiểm tra mạch chuyển đổi hệ tiếng từ pin 14 ic khiển -> Q711 ->Q603 + Q605.
-nói chung là kiểm tra các linh kiện có mả số đầu là 6.. và tụ C611 pin 56 ic tổng.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra phần trung tần tiếng từ pin 6 ic tổng -> Q501 -> Q606 -> các thạch anh lọc tiếng -> về pin 1 ic tổng.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
