minh dang lam con may nay,tinh trang mat dao dộng hồi tiếp cho con nguồn,con nguồn la str6656,
dèn nguồn sáng cái tắt ngay,kiêm tra may con diot ben thu cap bien ap ko con nao chap,cô lap het may phan nhu manh,cao ap van ko thay doi,ae nao lam wa roi chi dum cai.tk
bạn kiểm tra mạch dò sai nếu chạy con SE123 nó gắn lên miếng sứ ấy hay hỏng lắm , nếu mạch dò sai được đúc liền trong miếng sứ cũng hay lỗi
bạn kiểm tra và thay thử đã rồi mới tính chỗ khác
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
bác nào có sơ đồ daewoo dtk-16t3
máy chạy tổng 8374
cho em xin
máy qua tay thợ
em đang thắc mắc là máy ko chạy con IC nắn nguồn TDA 8133 hay chạy con khác
khi nhận máy thì thấy nguồn 12v cấp lên đế đèn hình thì còn có 8v nguồn 5v tốt
máy chạy tổng 8374
cho em xin
máy qua tay thợ
không hiểu ý bạn , bạn muốn nói là có phải nó chạy con chia nguồn TDA8133 không con này chạy
TDA8133 bạn cũng có thể thay bằng KA7630 hoặc KA7632 đều được
đúng vậy mình đang thắc mắc là máy ko phải chạy con chia nguồn TDA 8133 mà chạy con khác
bởi vì chân 8 của TDA 8133 phải ra điện áp 12V cấp cho biến áp dao động dòng trên mạch có kí hiệu đường này là 12v
nhưng đây chân TDA 8133 lại chỉ có cho ra điện áp 8v khi hút bỏ chân số 4 thì mới có
còn hàn vào thì = 0V
nguồn ra từ biến áp xung tốt đều đủ tốt đúng theo như ký hiệu trên mạch
chân 4 là chân lệnh mở nguồn anh à , khi tắt và khi chạy chạy là VXL đóng lệnh chân 4 " IC chia nguồn "lúc ấy có điện áp 8V ra cấp cho IC TDA8374 lúc ấy máy bắt đầu có dao động , 12V cấp cho hôp kênh , còn 5V thì lúc nào cũng có để nuôi VXL
VT
ĐT: 0967 403 123
bây jio máy của bạn đang bị sao và hiện tượng thế nào ạ
VT
ĐT: 0967 403 123
máy hiện tượng giờ là đèn nguồn ko sáng mất dao động
nguồn 5 v từ chân 9 TDA 8133 tốt các nguồn ra khác thì ko có
chân C của đèn kick dao động dòng dc lấy từ chân 8 ko có áp
vậy bạn kiểm tra chân số 6 "TDA 8133 " xem có điện áp reset nuôi VXL chưa ?
bây jio nó đang bị xung quanh VXL DW370S khi nào bạn phạt bật tắt được đèn báo nguồn mới tính đến dao động
VT
ĐT: 0967 403 123
em đã kiểm tra đường này điện áp lấy từ chân 6 cua TDA 8133 đến chân 15 của DW370S ko có
hút bỏ chân 15 DW370S ra thì có 5V hàn lại thì =0v như vậy tức là DW370S đã ra đi có phải ko bác viettien123
Tivi Daewoo 16 Inch
Main: C50N tiếng bị nghẹt mũi.
lúc đầu thì lúc được lúc không. bây giờ thì bị hẳn tiếng nghẹt mũi rồi.
Bác nào làm qua pan này giúp em với.
Tivi Daewoo 16 Inch
bác ơi nó ngẹt tiếng cả Av hay TV không ?
ĐT: 0967 403 123
Chào các anh. E đang sửa con tivi daewoo DTK 16T3. IC tổng TDA8374, VXL PCA05C60. Sau khi e thay cao áp máy đã chạy nhưng không điều khiển từ xa đc. Và lúc máy hoạt động thì đèn báo nguồn cứ chớp chớp vài lần rồi đèn tắt, nhưng máy vẫn hoạt động bình thường. Bộ ĐKTX còn tốt, e ktra có 5v cấp cho mắt nhận. Bây giờ e không biết phải làm gì nữa, mong các anh giúp đỡ
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
