Nguyên văn bởi nobita83
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Mọi người ơi cho e hỏi:nhà e có 1 con daewoo cũng lâu lắm rồi từ năm 98,loại có 1 loa góc trái bên dưới ấy.gần đây cứ bị hiện tượng co hình trôi kênh phải xem một lúc mới bình thường được,mấy hôm trời lạnh thì cứ bị co hình mãi,và kênh bị co kênh không bị co.e muốn hỏi máy e bị sao.thank mọi người,e là dân nghiệp dư thích vọc máy nên ko có kinh nghiệm mấy
AE d.đ ai có FW tivi DAEWOO [DS-20HF9] Chạy IC tổng VCT3832A-C4 + nhớ 24LC16 +kênh dài 14 chân...cho mình xin với..[máy bị khóa 3 đường vào AV nên ko xem đầu được] ..XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
xin chào anh em diển đàn . Mình đang gặp 1 em deawoo DS-21S7SBA( chạy IC tổng DW76970 vert LA7848) đau đầu với nó .bệnh như thế này:lần đầu nổ tụ dọc 33v/2200uf, máy không mở power, hỏng IC tổng ,đến trạm bảo hành mua IC tổng thay ,chạy được khoảng 3 tháng ,bây giờ nổ IC dọc ,thay con khác máy không đièu khiển đươc rmode (phím bấm bình thường) đã thử ĐKTX và mắt nhận ,chân nhận tín hiệu ĐKTX vẩn nhịp khi bấm rmode .thêm lệch hiển thị trong menu sang phải ,số và tên đài phát nằm đúng vị trí ( chỉ thấy biểu tương menu ,không thây các chử dùng để tinh chỉnh),mình đã kiểm tra tất cả linh kiện quanh IC dọc ,nguồn 35v chân 6-3 tốt, nói chung hình ảnh bình thương chỉ không ĐKTX được và lêch hiển thị menu . xin cho hỏi thêm máy DEAWOO này chân 19 Hvcc 9v ây 5v, trên mạch ghi 9v mình đo chỉ có 5v ,khi cấp nguồn 9v cho nó nguồn rít rất mạnh rồi cúp để nguồn 5v chạy bình thường. rất mong các anh em giúp đở
chào các bác em mới nhận con daewoo c 50n bệnh nguồn ko lên nguồn có tiếng rỉt nhẹ đo 103v đầu ra chưa có, kiểm tra 5v chưa có đầu vào sau nắn trên c825 đủ rõ là do thiếu 5v mà ko chạy, cơ mà ko hiểu cái 5 von này làm sao mới có được ạ em mò đầu vào của 5v này đến tận chân con biến áp mà chả thấy có điện áp gì cả kể cả do bằng xoay chiều.
Bác nào chỉ em cái nguyên lý ra cái 5v này với ạ
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtchào các bác em mới nhận con daewoo c 50n bệnh nguồn ko lên nguồn có tiếng rỉt nhẹ đo 103v đầu ra chưa có, kiểm tra 5v chưa có đầu vào sau nắn trên c825 đủ rõ là do thiếu 5v mà ko chạy, cơ mà ko hiểu cái 5 von này làm sao mới có được ạ em mò đầu vào của 5v này đến tận chân con biến áp mà chả thấy có điện áp gì cả kể cả do bằng xoay chiều.
trân thành cảm ơn hai bác:
em đã kiểm tra D809 là diode bảo vệ nguồn 103v và c824 loc nguồn này vẫn tốt, ngắt diode này ra vẫn như thế
Kiểm tra sò ngang vãn tốt ko chạm chập gi, còn tụ bot bác có thể cho em cái tên nó không ạ, nghe thế này ko biết nó là tụ nào
vài thông tin thêm đây ạ:
con máy này bị đánh lửa cao áp đã được thay fbt vết hàn còn nguyên ạ, anh chủ bảo chạy được vài hôm thì nó im lìm như thế, sau đó để khá lâu, thấy em nghịch đồ điện tử mới bảo mang về sửa thử xem sao. em có sơ đồ con ti vi này cơ mà không hiểu lắm cái nguyên lý mạch nguồn này
nguồn bên sơ cấp đến chân 3 của ic nguồn 50103 đã có cỡ 300v DC mà sao lại ko chạy, ko biết là có mạch bảo vệ nào không vì trông cái phần nguồn này chỉ có mấy linh kiện thôi ạ
Mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếttrân thành cảm ơn hai bác:
Mong các bác chỉ giáoĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
