vâng cảm ơn các bác nhiều .nhưng như bác ĐƯCMÊN-ST nói cóa con tụ nào đó e cũng đã hết cách rùi nhưng ko co kết quả nạy thấy bác nói có con tụ đó nhưng e thì mới vào nghề nên ko tìm dc con tụ đó vậy mong bác giúp đỡ e tim con tụ này đẻ e thay thử xin cảm ơn bác nhiều
Ae giúp mình với cái tivi DAEWOO 14" DS-14S4 PCB56A3400 máy chạy IC tổng TDA9381PS/N3//3/1716 ic mành LA78040 hiện tại máy vẫn lên bình thường khiển tốt hiển thị đầy đủ nhưng không hiển thị hình ảnh ở chế độ tivi và av cũng dậy.màn hình chỉ có những sọc sọc mà thôi.mình đã chép lại nhớ nhưng vẫn chưa được.Xin ae giúp đỡ dùm mình.Cảm ơn ae rất nhiều!
máy của bạn mình ghi chết 9381 rồi ban thay thử xem..
Bạn cho mình hỏi nếu thay TDA9381 khác có cần phải nạp lại chương trình không dậy bạn.Mình đã thay thử TDA8391 từ máy xác của Samsung nhưng máy không chạy được.Mong các bạn giúp đỡ thật nhiều!!!
Bạn cho mình hỏi nếu thay TDA9381 khaccos cần phải nạp lại chương trình không dậy bạn.Mình đã thay thử TDA8391 từ máy xc của Samsung nhưng máy không chạy được.Mong các bạn giúp đỡ thật nhiều!!!
ic hãng nào thay cho hãng đó bạn ạ..rôm nguyên bản của nó ko phải nạp lại đâu..
cac bac cho minh hoi con deawoo dung ta 8659an ic manh an5515. ic dieu khien phim m34300. no bi 2 hien tuong . 1 la bat len thi ti vi nhieu tren mành xuat hiện các soc ngang chinh tren cao áp thi được rồi. ti vi thấy ánh xáng nhấp nháy .2 là không điều khiển được phím trước mặt .. đã tháo tất cả các dắc phụ ra bấm nút vẫn bị hiện tượng nhiễu.mong các bác trợ giúp em.
bạn thay thử phím ấn xem thế nào đời này cổ rồi mà.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
