vâng cảm ơn các bác nhiều .nhưng như bác ĐƯCMÊN-ST nói cóa con tụ nào đó e cũng đã hết cách rùi nhưng ko co kết quả nạy thấy bác nói có con tụ đó nhưng e thì mới vào nghề nên ko tìm dc con tụ đó vậy mong bác giúp đỡ e tim con tụ này đẻ e thay thử xin cảm ơn bác nhiều
Ae giúp mình với cái tivi DAEWOO 14" DS-14S4 PCB56A3400 máy chạy IC tổng TDA9381PS/N3//3/1716 ic mành LA78040 hiện tại máy vẫn lên bình thường khiển tốt hiển thị đầy đủ nhưng không hiển thị hình ảnh ở chế độ tivi và av cũng dậy.màn hình chỉ có những sọc sọc mà thôi.mình đã chép lại nhớ nhưng vẫn chưa được.Xin ae giúp đỡ dùm mình.Cảm ơn ae rất nhiều!
máy của bạn mình ghi chết 9381 rồi ban thay thử xem..
Bạn cho mình hỏi nếu thay TDA9381 khác có cần phải nạp lại chương trình không dậy bạn.Mình đã thay thử TDA8391 từ máy xác của Samsung nhưng máy không chạy được.Mong các bạn giúp đỡ thật nhiều!!!
Bạn cho mình hỏi nếu thay TDA9381 khaccos cần phải nạp lại chương trình không dậy bạn.Mình đã thay thử TDA8391 từ máy xc của Samsung nhưng máy không chạy được.Mong các bạn giúp đỡ thật nhiều!!!
ic hãng nào thay cho hãng đó bạn ạ..rôm nguyên bản của nó ko phải nạp lại đâu..
cac bac cho minh hoi con deawoo dung ta 8659an ic manh an5515. ic dieu khien phim m34300. no bi 2 hien tuong . 1 la bat len thi ti vi nhieu tren mành xuat hiện các soc ngang chinh tren cao áp thi được rồi. ti vi thấy ánh xáng nhấp nháy .2 là không điều khiển được phím trước mặt .. đã tháo tất cả các dắc phụ ra bấm nút vẫn bị hiện tượng nhiễu.mong các bác trợ giúp em.
bạn thay thử phím ấn xem thế nào đời này cổ rồi mà.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
