Nguyên văn bởi coi_tn1
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbác không có sơ đồ theo đời máy à bác? em làm ở quán giờ không nhớ tên ic nữa??Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em xem lại tên ic rồi các bác ạ? bác nào có sơ đồ con daewoo DS-21v2F? chạy tổng micronas VCT3832-C4, cs mành chạy LA7840, nguồn chạy STR6754, bác nào có sơ đồ con này cho em xin với nha? em xin cám ơn trước?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem xem lại tên ic rồi các bác ạ? bác nào có sơ đồ con daewoo DS-21v2F? chạy tổng micronas VCT3832-C4, cs mành chạy LA7840, nguồn chạy STR6754, bác nào có sơ đồ con này cho em xin với nha? em xin cám ơn trước?
chào cả nhà, mình mới làm nghề có một pal cần ace giúp đỡ. con deawoo 16 inch chạy tổng 8659 cao áp 1577 bị bệnh xì cao áp, thay cao áp mới bật lên lại bị xì, dã thay 3 quả rồi....ace nào có cao kiến gì xin giúp đỡ. nguồn B+, nguồn 8v tốt, các tụ đệm dã thay thử. tổng cũng thay rồi nhưng không hiệu quả, mong mọi người giúp đỡ. cám ơn nhiều...---LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN HỌC HỎI---
Nguyên văn bởi daohuyha1993 Xem bài viếtchào cả nhà, mình mới làm nghề có một pal cần ace giúp đỡ. con deawoo 16 inch chạy tổng 8659 cao áp 1577 bị bệnh xì cao áp, thay cao áp mới bật lên lại bị xì, dã thay 3 quả rồi....ace nào có cao kiến gì xin giúp đỡ. nguồn B+, nguồn 8v tốt, các tụ đệm dã thay thử. tổng cũng thay rồi nhưng không hiệu quả, mong mọi người giúp đỡ. cám ơn nhiều...[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
chào các anh các pác!
em mới vô nghề được 1 tuổi nay gặp em này mong các bác giúp đỡ,daewoo cm-907s tổng dw3832a/nguồn str6656
lúc đầu khi nhan máy khi ghim diện nghe tieng lách cách (khách nói là ghjm khoang 2-3ngay la nó tự lên bt),mở ra kiểm tra thi nguồn k hoạt động 125v k ra.đã ktra mach hồi tiếp và những lk sơ cấp tốt chỉ còn str6656 là chưa thay thử,zậy con str6656 này co khả năng hư k các bác giup me với.
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtchào các anh các pác!
lúc đầu khi nhan máy khi ghim diện nghe tieng lách cách (khách nói là ghjm khoang 2-3ngay la nó tự lên bt),mở ra kiểm tra thi nguồn k hoạt động 125v k ra.đã ktra mach hồi tiếp và những lk sơ cấp tốt chỉ còn str6656 là chưa thay thử,zậy con str6656 này co khả năng hư k các bác giup me với.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
Hôm qua, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
Hôm qua, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Hôm qua, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
Hôm qua, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
