Nguyên văn bởi baclieudt
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcho em hỏi CQ0765 và 5Q0765 thay thế cho nhau được kg anh?
chào các bác và các anh em ,mấy hôm nay bận quá không có thời gian để lên thăm các bác ,tranh thủ giờ ghé qua thấy các bác bàn luận về vấn đề này em cũng xin có ý kiến thế này mong bác nào đó cho em xin nhận xét thêm nhé .với dòng máy VTB cũng chạy CQ0765 em lúc đó cũng rơi vào trường hợp là không có IC nên phải thay CQ vào nhưng máy cứ nhấp nhá chứ không chịu chạy ,thử ba con nhấp nhá hai chạy một nhưng cũng chỉ là chạy được khoảng một tiếng đồng hồ rồi lại nhấp nhá cuối cùng phải kiếm đúng CQ máy với chịu chạy ,em nghe thì cũng nghe nhiều anh em nói cũng có người nói chạy được nhưng cũng có người nói không chạy được , người nói phải độ lại mạch ,về sơ đồ thì nó hoàn toàn giống nhau về cấu trúc nhưng như em đã gặp thì em cũng không dám đảm bảo và chắc chắn .vấn đề này chắc cũng có rất nhiều anh em băn khoăn ,vậy nhân tiện đây thì cũng mong bác nào đã có kinh nghiệm về vấn đề này cũng như cách cải tiến thì xin giải đáp cho anh em được mở rộng thêm tầm hiểu biết .xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết[xin phép bạn VOTRICUONG một chút]
theo mình thì con 5Q0765 và con CQ0765 thay cho nhau được,mình đã thay nhiều lần rồi ko cần thay đổi linh kiện ,nhưng trước khi thay 5q0765 bạn nên kt lại nguồn mồi ở chân số 3 STR xem có hay không,nếu ko có thì kt R lấy từ nguồn chính về chân 3 và diod zene nữa,các điều kiện này tốt thì mới thay STR.chào bạn,mong tin vui của bạn.
chào tất cả các anh em trên dd chuc anh em 1 buổi sáng tốt lành, cám ơn anh em đả quan tâm, em xin báo cáo về máy em như sau. str cq0765 em chưa mua dược ,em thay thử con str5q0765 vào thì nguôn 110v có nhưng đúng là nguồn ko ổn định nó cứ dao động lên xuống các anh ơi ,từ đó giờ em chưa độ nguồn lần nào ,chắt phải đợi tìm mua str cq0765 thôi.cám ơn các anh nhiều.
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếttrong trường hợp ae ko biết cách làm nguồn lại, thì thay cq 0765 vào là ko đc, nhung cq1265 thì ok. vtb khó chịu hơn samsung.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtchào tất cả các anh em trên dd chuc anh em 1 buổi sáng tốt lành, cám ơn anh em đả quan tâm, em xin báo cáo về máy em như sau. str cq0765 em chưa mua dược ,em thay thử con str5q0765 vào thì nguôn 110v có nhưng đúng là nguồn ko ổn định nó cứ dao động lên xuống các anh ơi ,từ đó giờ em chưa độ nguồn lần nào ,chắt phải đợi tìm mua str cq0765 thôi.cám ơn các anh nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn giảm trị số R duy trì từ chân biến thế về chân 3 thử xem sao
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếttrong trường hợp ae ko biết cách làm nguồn lại, thì thay cq 0765 vào là ko đc, nhung cq1265 thì ok. vtb khó chịu hơn samsung.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtmáy chạy rồi các anh ơi,cho em hỏi thêm máy nay bóng slim chạy sò ngang c5148 em thay bằng D2499 ko biết có ổn ko các anh
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtD2499 ko đc vì loại này có dampe, còn C5148 ko có dampe ( nó giống như công suất nguồn vĩ TQ) tìm những con rã trong monitor có hiệu suất cao như C5387, J6810, J6812...Thay chạy rất bền. Đôi lời góp ý, chúc bạn vui!
tivi draling bị mất nguồn nhờ giúp đỡ
chào anh e! e có con tivi draling 25 in đang xem bị mất nguồn và phát ra tiếng kêu tách tách (không fai bị playback) lúc trước cũng bị y vậy thợ sửa hoài không hết xài được vài hôm lại . e thì ko rành về tivi nhưng thợ sửa hai lần hết 500k mà vân ko dùng được nhờ anh em chỉ để tự sửa.
thanks!Last edited by tranvinh79; 05-01-2012, 11:41.
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtchào anh e! E có con tivi draling 25 in đang xem bị mất nguồn và phát ra tiếng kêu tách tách (không fai bị playback) lúc trước cũng bị y vậy thợ sửa hoài không hết xài được vài hôm lại . E thì ko rành về tivi nhưng thợ sửa hai lần hết 500k mà vân ko dùng được nhờ anh em chỉ để tự sửa.
Thanks!muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
